  PTC Pro/INTRALINK
  Normteile
KeyShot Studio 2026.2: Mehr Leistung, Cloud Rendering und optimierte Workflows, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile (1659 mal gelesen)
mauchi
Masch-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mauchi an!   Senden Sie eine Private Message an mauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauchi
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Pro/E ein Normteil einbaue, dann speichert mir dieser immer die ganze Familientabelle ab.
Wie kann ich Intralink klarmachen, dass er nur die eine Variante und höchstens das Generische abspeichern soll.
(Wir holen die Normteile nicht vom CommonSpace sondern von der lokalen Festplatte aus der Normteilebibliothek von Rand. Da man dort mit Parametern auswählen kann und nicht so mühselig die Namen der Normteile entschlüsseln muss....)
mfg mauchi
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Chance das Intralink beizubringen. Was Sie machen können - allerdings recht umständlich:
1. Die Variante im Einzelteilmodus aufrufen.
2. Mit Kopie speichern die Variante aus der Familientabelle auslösen, dabei neuen Namen vergeben.
3. In der Baugruppe jetzt dieses gespeichertes Einzelteil verbauen.
Man verliert jede Abhängigkeit von der Familientabelle! Wenn man die Variante erneut verbauen will muss man erst prüfen ob sie nicht schon im Commonspace vorhanden ist!
Gruß Ralf
Dr.-Ing. Ralf Oltermann
DENC AG
Robert-Bosch-Str. 7
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 / 872-4126
Fax: 06151 / 872-4130
mailto: ralf.oltermann@denc.de
www.denc.de
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!!!
Aber das ist doch ein absoluter SCH....
Da müsste man denen von PTC mal so richtig auf die Finger klopfen...
es kann doch nicht sein, dass zum Speichern so viel unnötige Zeit für eine sinnlose Familientabelle verschwendet wird....?
aber trotzdem merci für Deine Hilfe
mfg mauchi
denc
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von mauchi:
Bin ich nicht Ihrer Meinung. Es ist schon sinnvoll die Familientabelle mit einzuchecken. Sonst würdest Du ja alle Vorteile der Familientabelle an dieser Stelle verlieren. Die losgelöstete Variante hat ja keine Abhängigkeit mehr von der Tabelle.
Mailen Sie mir doch mal an die unten angebene Adresse.
Ralf
DENC AG
Robert-Bosch-Str. 7
64293 Darmstadt
www.denc.de
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 10. Jul. 2002 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Normteile einmal komplett in die Datenbank und dann schreibgeschützt. Das sollte Rand in Ihre Lösung implementieren, sonst ist die nicht Datenbanktauglich!
freundlich grüßend
Sven
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Intralinker,
es gibt einen guten Grund, weshalb eine Familientabelle immer mit allen Varianten gespeichert wird:
Wenn nur das Generic und die geänderte/neue Instance gespeichert und damit auch nur eingecheckt werden würde, gäbe es Probleme beim Aufräumen einer Familientabelle.
Beispiel:
Gesamt gespeichert:
klotz -|0|main
- var1 -|0|main
- var2 -|0|main
klotz -|1|main
- var1 -|1|main
- var2 -|1|main
- var3 -|0|main
Aufräumen von klotz bis auf letzte Version:
Aufzuräumende Objekte:
klotz -|0|main
- var1 -|0|main
- var2 -|0|main
Übrig bleibt:
klotz -|1|main
- var1 -|1|main
- var2 -|1|main
- var3 -|0|main
Gesamt gespeichert:
klotz -|0|main
- var1 -|0|main
- var2 -|0|main
klotz -|1|main
- var1 -|0|main
- var2 -|0|main
- var3 -|0|main
klotz -|0|main (include Instances !)
- var1 -|0|main
- var2 -|0|main
Übrig bleibt:
klotz -|1|main
- var3 -|0|main
Zu dem Thema, wie Normteile innerhalb des Commonspaces gesichert werden sollten, gibt es natürlich nicht nur eine allgemeingültige Lösung. Wäre dies so, gäbe es eine Vorkonfiguration innerhalb von Pro/INTRALINK. Wären Normteile innerhalb des CS dauerhaft gegen Veränderungen gesperrt, könnten auch keine neuen Instanzen zu einer Familie hinzugefügt werden.
Vielleicht ist es in der einen oder anderen Situation sinnvoll, den schreibenden Zugriff nicht jedem User einzurichten und freigegebene Normteile insofern zu sichern, dass sie erst abgesenkt werden müssen, damit sie überarbeitet werden können.
Die kommerziellen Normteillösungen ermöglichen z.T. sogar das automatische Einchecken mittels Pro/I Toolkit Access in Ordner, in denen der angemeldete Benutzer kein Schreibrecht hat.
Letztendlich entscheiden die Umgebungsbedingungen eines Unternehmens, welches der sinnvollste "Datenbank-tauglichste" Weg ist.
Mit freundlichen Grüßen,
RAND Worldwide
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
scheinbar hat unser Freund SAdolf sich heute Nacht dem Thema Normteile angenommen (<Ironie>Er will unbedingt den Bugati und verzichtet auf Schlaf. Vielleicht dürfen wir mal alle Beifahrer sein/<Ironie> )
Normteile funktionieren nach unserer Erfahrung als schreibgeschützte Familientabelle in Intralink. Die Auswahl erfolgt über Ordner und Namen. Hier kann man sich sicherlich bessere Lösungen vorstellen, die es von den Moderator-Firmen oder anderen Dienstleistern gibt.
Wenn neue Normteile hinzukommen werden sie von einer zentrale Stelle eingepflegt.
Das Problem aus http://www.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000082.shtml
lag an Normteilen die noche eine Intralink-Vergangenheit vor 2.0 hatten
Alois
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag RAND worldwide
Irgendwie habe ich das nicht begriffen. Ist aber für mein Problem auch nicht so relevant.
Bei mir ist der Fall so:
-Habe Normteile Eingecheckt und als Freigegeben markiert (im Commonspace) (somit haben alle Benutzer nur noch Leserecht)
-Die Benutzer wollen nun eine Normteilvariante von der Festplatte (nicht Commonspace, da dies umständlich ist [sind jedoch mit Commonspace identisch]) in eine Baugruppe einbauen.
-Diese speichern und anschliessend die Variante (Status:; Name schon vorhanden) im Workspace mit dem Commonspace aktualisieren.
=> Vorteil:  -einfach, da gewünschte Variante schnell gefunden wird
  Nachteil: -Alle Varianten werden in den Workspace gespeichert.
                -Nicht wie gewünscht nur das Generische und
                die Variante
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 16. Jul. 2002 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mauchi,
da hast du doch eine gute Lösung gefunden! Die Vorteile auf der einen Seite erkaufst du dir ebend mit den Nachteilen auf der anderen Seite.
Was dir hilft ist nur eine Suche mit der deine Mitarbeiter schneller Ihre Teile in Intralink finden.
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 17. Jul. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja... so genau stimmt das ja nicht. Die Vorteile erkaufte ich mir und die Nachteile sind dann noch die anfallenden Nebenkosten.
Aber wie ein altes Sprichwort schon sagt: "du chasch nöd de foifer und s'weggli haa."
