  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.0 IPC-Server nicht gestartet
Virtual T-Days 2026: KI-Agenten mit Creo und Windchill verbinden, ein Webinar am 01.12.2026
Autor Thema:  Pro/I 3.0 IPC-Server nicht gestartet (1020 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich starte das ILink-Start Script aus einem eigenem Script heraus.
Im Dos-Fenster erscheint folgende Medlung:
Could not start IPC server: Cannot connect to PTC Name Service. Please ensure that it has been started.
Folge: Ich kann keine gelinkte Pro/E-Sitzung starten.
Wer hat eine Idee?
  Bernhard Veckes
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
ich dachte mir, dass ein "weiss ich auch nicht" immer noch besser ist, als gar keine Antwort.
Grüße (und ein schönes WE)
Detlef
bernhard.veckes
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
inzwischen habe ich auch von PTC eine Lösung zu meinem Problem erhalten:
PTC-Statement:
The nmsd.exe process incorrectly times out when the Pro/INTRALINK application menu has been activated, but the user has not actually logged into Pro/INTRALINK.
Lösung:
Eintragen im Start-Srcipt vor dem Start von Pro/I:
if "%NMSD_TIMEOUT%" == "" set NMSD_TIMEOUT=300
intraclient30
Nun tut's alles wieder zu meiner Zufriedenheit.
    Bernhard Veckes
