  PTC Pro/INTRALINK
  ilink3.0/ProE2001 WS-Performance
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ilink3.0/ProE2001 WS-Performance (816 mal gelesen)
ukappler
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von ukappler an!   Senden Sie eine Private Message an ukappler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukappler
fight for dataservers on UNIX !
erstellt am: 12. Apr. 2002 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draußen,
bevor Ihr weiterlest, es geht nicht um ILINK-Performance beim checkin/out sondern um die Performance beim Öffnen von Objekten aus dem Workspace in eine ProE2001-Sitzung.
Aus akteullem Anlass (Umstellung auf ILINK30/2001200-ProE/2001400) mußten wir uns darum kümmern. Die Benutzer haben eine dramatische Verschlechterung (+100%) der Aufrufzeiten in ProE festgestellt (im Vergleich zu ILINK20/2000270-ProE2000i/2000050).
Ergebnis langer Testreihen:
Tatsächlich benötigt ProE2001/2001400 um ein objekt aus einem ilink30/2001200-WS zu Öffen, doppelt so lange, wie eine altes ProE2000i dafür bei einer ilink20-db braucht (auch im Vergleich zum Öffnen von Platte).
ABER: Nur bei NT4/sp4-Clients. Bei einem W2KWindows 2000-Client ist man mit der neuen Kombination nur um 5% langsamer.
Es ging mal das Gerücht um (ptc), dass die Komunikation zwischen ProE und dem JAVA-basierten Client bei 3.0 einfach langsamer wäre und man damit zu leben hätte. Scheinbar hat man diese Problem unter W2KWindows 2000 nicht mehr. :-)
CUSee you = Wir sehen uns, Uli
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 17. Apr. 2002 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukappler 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der 2001400 (zumindest gab es das in der 2001200 noch nicht) hat PTC eine neue Komuniktionshilfe(?) zwischen Pro/E und Pro/I implementiert. Das Modul heißt loadinpro.exe. Dieses LoadinPro wird verwendet, wenn ein Objekt über Objekt/Öffnen aus dem Workspace direkt an Pro/E übergeben wird und zieht sich gerne 100% CPU Last rein.
Wenn man hingegen erst Pro/E öffnet und dann über Pro/E das Objekt aufruft, ist die Aufrufzeit ca. 1/2 so lang.
