  PTC Pro/INTRALINK
  Version 3.0 2001200 einsetzbar
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Version 3.0 2001200 einsetzbar (823 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
mal ein paar weitere Erkenntnisse zur 3.0 2001200.
Es gibt doch keine falsche Referenzen beim Import eines 2.0-dumps in 3.0. Es handelt sich bei den festgestellten Problemen um sogenannte Dummy-Relations, die in 3.0 nicht mehr benutzt/angelegt werden. Die Anzeige/Auswertung von Dummy-Relations war im 2.0-Client überall ausgefiltert. Dies geschiet gerade so nach und nach in 3.0.
Das Healing script (hl_checkOQLs.sql) fixt alle Probleme bei "include Drawings" sowohl bei 3.0 als auch bei 3.1. Es geht dabei um Relations vom Typ 16. Das Script korrigiert spezielle Tabellen, welche mit der checkout-Liste zu tun haben. Es löscht aber keine Dummy-Relations aus den Metadaten. Wohlgemerkt: es muss auch bei 3.1 (selbst bei 2001361) zusätzlich installiert werden.
Fazit: Die 3.0 2001200 ist doch besser als ihr Ruf und wird schon mehrfach produktiv mit guten Ergebnissen eingesetzt. Die bisher schlimmste Sache war das mit den vermeindlich falschen Referenzen, die aus der 2.0 übertragen werden. Da dies nun geklärt ist, wird die 3.0 für viele Umsteiger aus der 2.0 sicherlich interessanter.
D. Bexkens
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 19. Februar 2002 editiert.]
