  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink Installation unter Linux ?
Höchste Leistung - auf der Rennstrecke und auf dem Mars , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink Installation unter Linux ? (778 mal gelesen)
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 16. Feb. 2002 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht ja offiziell nicht. Aber trotzdem wer hat das schon mal ausprobiert ? Die Frage gilt auch für PRO/E.
Falls Ja mit welcher Unix CD ?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Feb. 2002 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischel,
die Binaries laufen unter Linux mit Sicherheit nicht.
Weder Intralink noch ProE.
Bleibt leider nur abwarten und hoffen ....
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
CELSIUS R630
3,6GHz
4GB RAM
Quadro FX1400
OS WinXP
Pro/E Wildfire II (M160)
Pro/I 3.4
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Leute,
hat sich inzwischen was getan?
Kann INTRALINK 3.2 inzwischen unter LINUX laufen, wenigstens der Fileserver?
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 31. Okt. 2003 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nei das geht nicht, da in dem ein oder anderem File (man könnte ja die UNIX Version von SUN nehmen) leider fest verdratet OS Version = SUN oder so drin steht. Man kommt nicht über die Abfrage nach dem OS hinaus.
Es spricht aber nicht dagegen die DB unter Linux laufen zu lassen und den Fileserver unter NT / Windoof zu betreiben. Der Client läuft aber nicht unter LINUX in der Version 3.2. In der neuen Version 3.3 habe ich das noch nicht ausprobiert.
