 | Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Thema: package replication ilink 3 (466 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 06. Feb. 2002 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wenn ich das richtig verstanden haben, dann muss der dataserver in englisch installiert sein, um die package-replication nutzen zu können. frage: wie ist es möglich, denn deutschen ilink 2-dataserver auf einen englischen ilink 3-server umzustellen?
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 10. Feb. 2002 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
hallo Fossy, meines wissens nach reicht es aus, wenn der Parameter ILINK_LANG auf englisch steht. Das ist dann für die Sprachumgebung wichtig. wie es im inneren der Datenbank dann wieder aussieht sollte davon unabhängig sein. Tatsache ist jedoch: "hast due eine Deutsche Datenbank kannst du diese nicht auf Englisch umstellen" Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvorschuetz Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Die Package-Replilation läuft auf der deutschen Datenbank. Habe es zumindest mit 021 ausprobiert. Es musste ein Verzeichnis kopiert werden, danach konnte ich die Server für die PR konfigurieren und los ging es... Grüße, T. Vorschuetz [Diese Nachricht wurde von tvorschuetz am 15. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
