  PTC Pro/INTRALINK
  Parallel-Installation von ILink 2.0 und 3.0
Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parallel-Installation von ILink 2.0 und 3.0 (677 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 10. Dez. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche auch einem Client unter Windows 2000 eine Parallel-Installation von Pro/I 2.0 und 3.0 hinzubekommen. Bis jetzt konnte ich mit dem 3.0 Client noch kein Import/Export realisieren. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Die Pfade setzte ich schon in dem jeweiligen Start-Script und habe diese aus der Path-Variablen rausgenommen.
Hat jemand noch eine Idee für mich?
Grüße Bernhard Veckes
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 10. Dez. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
wird der Pro/INTRALINK Pfad auch bei beiden Installationen über das Startskript gesteuert? ebenso der Pfad?
Bei mir geht der Import und der Export von Objekten.
bernhard.veckes
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht mein Start-Script aus:
set pdm_ldb_path=e:\users\veckeber\2001-3.0
set il_lang=en
set path=%path%;c:\ptc\proe23\bin;c:\ptc\intraclient3.0\bin
intraclient3.0
In der Path-Variablen der Systemsteuerung habe ich den Pfad rausgenommen.
    Bernhard Veckes
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 10. Dez. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Möglichkeit die mir da noch einfällt ist:
war auf dem Rechner schon mal eine Toolkit Installation drauf?
Dann kann es sein das es noch ein paar alte proil*.dll's gibt die gelöscht werden sollten oder umbenannt werden sollten.
sonst ?
gruß
bernhard.veckes
erstellt am: 13. Dez. 2001 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Thema hat sich mit der Pro/I 3.0 2001200 erledigt.
Allerdings darf in der System Path-Variablen kein Hinweis auf die Intralink 2.0 /ProE 2000i Installation stehen, weil sonst Intralink 3.0 die mdimpex.bat der Pro/E 2000i und nicht den der Pro/E 2001 anzieht.
    Bernhard Veckes
tvorschuetz
Sehen Sie sich das Profil von tvorschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an tvorschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvorschuetz
erstellt am: 17. Dez. 2001 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommentier mal die beiden mdimpex-Zeilem in den Startkeys aus. Dann sollte es gehen.
Grüße,
Tiemo Vorschütz
