  PTC Pro/INTRALINK
  2001200: Bug bei CheckOut-Include Drawings
INNEO erhält erneut ISO 27001 TÜV-Zertifikat für Cloud Services und SaaS Lösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2001200: Bug bei CheckOut-Include Drawings (688 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
ein kleiner Bug in der Intralink 2001200:
Wird eine drw im CS markiert und mit "include drawings" ausgecheckt dann wird man mit anderen drw "zugeschmissen", die jetzt auch in der CheckOut-Liste stehen.
Problem: Die markierte drw findet das frm (ist ja noch gut so). Aber die frm findet ALLE anderen drw, in der sie eingebaut ist!!!
Kommentar PTC-Hotline: "Ist bekannt und wird in der 3.1 gefixt"
D. Bexkens
tvorschuetz
Sehen Sie sich das Profil von tvorschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an tvorschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvorschuetz
erstellt am: 06. Dez. 2001 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Halli,
bei mir werden die frm's nicht mit ausgecheckt. War ein Update von 2.0 470 auf 3.0 200. Werde das noch mal testen.
Tiemo Vorschuetz
tvorschuetz
erstellt am: 17. Dez. 2001 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird gar kein Zeichnungsrahmen mit angezogen. Laut PTC ist dafür ein "Verbesserungsvorschlag" eingreicht worden. Tolle Verbesserung! In der 2er ging das noch. Workaround: Zeichnungen über include drawings auschecken und danach im Workspace alle Zeichnungen markieren -> Aktuallisieren.
Tiemo Vorschuetz
