 | Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Thema: DSMU (1053 mal gelesen)
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 29. Nov. 2001 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INTRALINK Gmeinde, Als Berater rege ich mich ja doch das ein oder andere mal ganz erheblich über die Software, für die ich Beratung mache auf. MItlerweile bin ich auch immer fleißig an Enhancements Schreiben, wenn mir mal wieder so richtig was nicht passt. Im Moment ist das das zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl eher recht nutzlose Tool DSMU. Wer von Ihnen hat da andere Erfahrungen gemacht? Läuft eigentlich immer alles? Hat es bei Ihnen auch schon mal nicht mit dem Vergrößern der Tabelspaces geklappt? Was sollen die doch eher nutzlosen Reports? Gibt es Reports die fehlen? (ja auf jeden Fall Z.B. Hitratio Reports) Das was geht ist einen neuen Fileserver anlegen aber sonst? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
Hallo alle Eigentlich hat sich seit diesem dreijährigen Statement von Andreas zum DSMU nicht arg viel geändert, oder seh ich das falsch? Die Anzahl von Antworten auf dieses Thema schliesst jedenfalls darauf... Ich jedenfalls versuche nach der Anleitung die offensichtlich nur mit der englischen UNIX Version erstellt wurde, einen File-Vault zu verschieben. Fazit: Leere Fehlermeldungen, und Dialogboxen, die nicht jenen des Handbuches entsprechen. Passwortaufforderungen, ohne Angabe, welches PW gemeint ist (Filserverpasswort scheint benötigt zu sein...) und schlussendlich Verweigerung mit nichtssagender Hinweismeldung... Ich glaub ich geb auf, und lass den Vault auf seinem falschen Namen stehen... ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
Für DSMU (Stand Intralink 3.3 2003290) gilt: Das Hoch- und Herunterfahren des Dataserves klappt, und die Reports tun es (wer denn an den Dingern Spaß hat) auch. Für alles andere, insbesondere das Manipulieren von Tablespaces und/oder das Vergrößern des gesamten Dataservers nutze man bitte nur und ausschließlich SQL. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
... vielleicht weil nicht jeder der ein Intralink-System betreuen soll, automatisch gleich SQL kann? Immerhin sind es doch viele "normale" Konstrukteure die den Job zusätzlich machen sollen, und wenn es dann ein einfaches Werkzeug zum Überprüfen der Datenbank gibt - ist doch wunderbar. Übrigens, das Vergrößern der DB habe ich immer im DSMU durchgeführt und hat auch immer wunderbar funktioniert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
zu "File Vault verschieben": ... habe ich schon sehr oft mit DSMU gemacht und hat immer gut geklappt, solange die Zielmaschine schon als FileServer registriert war und das neue Verzeichnis noch nicht existiert hat ... reines Umbenennen von FileVaults mit DSMU geht ohne Tricks nicht, man muss dann schon das Vault-Verzeichnis vorher manuell umbenennen, das von DSMU angelegte neue Vault-Verzeichnis wieder löschen und das vorher umbenannte wieder zurückbenennen (oder aber das Verschieben 2x machen) ... ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
Fällt mir gerade noch ein zum Thema DSMU, weil ich da mal einen Call offen hatte deswegen: Das Tool läuft nicht richtig bei mehr als 2 Prozessoren im System. Das gilt auch für Dualprozessor-Systeme mit aktiviertem Hyper-Threading. Vorgehensweise ist dann entweder das Hyper-Threading zu deaktivieren oder aber DSMU zu starten und dann zuerst im Task-Manager - bevor man weiterarbeitet - auf dem entsprechenden TCL-Prozess "wish.exe" mit Rechtsklick und "Set Affinity ... / Zugehörigkeit festlegen ..." alle Prozessoren bis auf 2 zu deaktivieren. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
