 | Virtual T-Days 2026: KI-Agenten mit Creo und Windchill verbinden, ein Webinar am 01.12.2026
Thema: intralink 3.1 (1020 mal gelesen)
schotte Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 04.07.2000 Pro/E Wildfire 2.0 Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 29. Nov. 2001 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
Hallo Herr Schotte, Pro/INTRALINK 3.1 soll im nächten Jahr erscheinen. Da sich bis dahin nicht viel an der Datenbank ändern wird ist es auch möglich sofort auf 3.1 Up zu daten. Den übliche Migrationsschritt für die Datenbank müssen sie auch dann durchführen. Vorteil: Sie haben nur ein Update durchzuführen Nachteil: Sie müssen mit der "knuffig Programmierten" Intralink Version 2.0 bis dahin leben. Die Oberfläche von 3.0 sieht schon besser aus. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro/Intralink 3.0 lief ja nicht in der ersten Wochenversion stabil. Ist die 3.1 ein richtiges Update oder nur eine Wochenversion der 3.0 die einen stabilen Zustand darstellt. Wenn man im März updaten will, macht es Sinn die 3.1 zu nehmen, oder eine stabile 3.0 zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2001 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
Darüber jetzt schon eine Aussage zu treffen, ist nur reine Spekulation. Die letzten Versionen die ich von der 3.0 gesehen habe sind alle durchweg gut gewesen. Aber es gibt bei der ein oder anderen Installation Schwierigkeiten. Da heißt es dann auf jeden Fall erst mal wieder Testen Testen Testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 30. Nov. 2001 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
Hallo Zusammen, Intralink 3.1 läuft unter Windows 2000 und basiert auf eine andere Oracle Version (8.1.7) als Intralink 3.0 (8.1.6) ferner kommen Funktionalitäten hinzu. In Intralink 3.0 gibt es laut Hotline keine Möglichkeit eine gelinkte Pro/E-Sitzung zu Starten, ohne sich in der Datenbank anzumelden. Bei großen WS ist das unter 2.0 einfach performanter. Erst in 3.1 soll's wieder möglich sein. Grüße Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 30. Nov. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
erstellt am: 30. Nov. 2001 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 02. Dez. 2001 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
Hi zusammen, aufgrund der aktuellen Diskussion möchte ich noch darauf hinweisen, dass INTRALINK 3.1 auf SGI-Servern nicht mehr unterstützt wird. Wir haben wegen eines Projektes mal bei PTC nachgefragt, ob solch ein vorhandener Server wenigstens als Fileserver verwendet werden kann und folgende Aussage erhalten: Da nur noch der SGI-Client und keine SGI-Server mehr supportet werden bedeutet es, das auch kein Fileserver mehr supportet wird. "The next release of Pro/INTRALINK (currently named 3.1) will no longer support SGI IRIX for server components. Pro/INTRALINK client support will remain for the 3.1 release." Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2001 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2001 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 04. Dez. 2001 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
tvorschuetz Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
Hallo Intralinkers, Intralink 3.1 wird auf Oracle 8.1.7 aufsetzen, wie hier schon erwähnt. Oracle 8.1.7 ist für NT und 2000 certifiziert. Der Client selbst läuft bekanntlich auf Java2 ist somit auch für NT und 2000 freigegeben. Er wird in Zukunft auch auf XP laufen. Dies sind jedoch nur Spekulationen! Grüße, Tiemo Vorschuetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schotte
