  PTC Pro/INTRALINK
  Aufräumen/Beschleunigen des CS
Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufräumen/Beschleunigen des CS (1284 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte demnächst auf Pro/I 3.0 umstellen. In diesem Zug soll der CAD-Server optimiert werden.
Also defragmentieren, RAMs erweitern (jetzt 1 GB) evtl. 2. Prozessor. Desweiteren möchte ich den Commonspace von übermässigen Ballast freimachen.
Nun die eigentliche Frage: Funktioniert das Komprimierungs-Tool von PTC (ldbcompact) auf für den CS, machen evtl. noch ändere Aktionen Sinn?
Bis dann
Hans Fröhlich
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hr. Fröhlich
also... den CS vom "Ballast" freimachen, geht m.W. nur durch den Purge, der veraltete Versionen entfernt. Das spart nur Speicherplatz.
Das ldbcompact ist nur für die local-ddb, also für die .proi-Verzeichnisse gemacht.
Genereller Tipp 1: Vorsicht beim Umstieg von 2.0 zur 3.0 (2001321 oder 2001200). Da sind Bugs beim Übertrag der Oracle-Einträge zwischen den Versionen der Objekte (CheckOut mit AsStored liefert z.B. falsche Objektversionen). Diese Fehler sind dann drin, auch wenn man später auf die 3.1 wechselt. Das soll aber in der 3.1 geklärt sein, die für Januar angekündigt(!) ist. Auch ein paar andere Bugs werden nicht mehr in einer Wochenversion der 3.0 gefixt.
Genereller Tipp 2: An die Anwender denken. Die brauchen sicherlich Infos zur 3.0, da die ja ganz anders aussieht und einige Funktionen zuätzlich hat.
Genereller Tipp 3: Evtl. die Speicherung der Pro/E-Modelle mit der Config-Option "save_model_display" nochmal überdenken. Es geht hier um Speicherplatz vs. schattiertem Drehen im Ilink-Info.
D. Bexkens
fröhlich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte man also noch etwas warten und gleich auf die 3.1 umsteigen?
Geht das von 2.0 überhaupt direkt?
Gibt es irgendwo die Versionshinweise zur 3.0 (evtl. auf der CD-Rom?)
Bis dann
Hans Fröhlich
tvorschuetz
Sehen Sie sich das Profil von tvorschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an tvorschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvorschuetz
erstellt am: 05. Dez. 2001 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fröhlich:
Hallo "fröhlich",
ich rate zu warten:
1.) 2.0 läuft relativ zuverlässig, 3.0 leider aus meiner Sicht nicht. "Einchecken war erfolglos, weitere Informationen im Fehlerprotokol".. und sonstige Ungereimtheiten muss man sonst nämlich unwideruflich in Kauf nehmen, da ein Downgrade nicht möglich ist.
2.) Jedes Udate ist mit Risiken verbunden. Die Konvertierungsfehler stellt man leider erst im Nachhinein fest. Grundsätzlich wird es möglich sein, direkt von 2.0 auf 3.1 zu gehen. Die Unterschiede der Oracle-Version sind nur marginal.
3.) Versionshinweise können IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur der Knowledge-Base von PTC entnommen werden.
Grüße,
Tiemo Vorschuetz
