  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 2001 200
Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Intralink 2001 200 (632 mal gelesen)
floch
Sehen Sie sich das Profil von floch an!   Senden Sie eine Private Message an floch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floch
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Auschecken werden bei der Option "Zeichnungen einschließen" sämtliche Zeichnungen mitgenommen, in denen die Teile und Baugruppen abgebildet werden. z.B. Auschecken einer Schraube: Nimmt alle Zeichnungen mit, in der die Schraube dargestellt wird.
Gibt es hierfür eine Lösung?
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi floch,
für mich hört es sich so an, als ob das nicht ein "Bug" sondern eher ein "Feature" ist ;-)
Aber mal im ernst:
1. Ich vermute, dass es von der Schraube keine wirkliche Zeichnung gibt.
2.a) Die Zeichnungen, die dann beim CheckOut mitkommen, scheinen diejenigen zu sein, die von den asm sind, in denen die Schraube verwendet wird und die asm sind auch dabei oder
2.b) Die Zeichnungen, die beim CheckOut mitkommen, sind ohne weitere asm
Generell: Bitte mal die Schraube im CS markieren und einen WhereUsed-Report ansehen. Auch ein Relationship-Report kann Infos zu Tage bringen.
Wenn im Pro/E bei der Schraubenerstellung keine Fehler gemacht wurden, dann
zu 2.a) scheint ein Bug zu sein. Müsste man weiter untersuchen.
zu 2.b) scheint so zu sein, dass diese Schraube wirklich in den Zeichnungen verwendet wird. Zwar vielleicht nicht wirklich dargestellt und bemaßt, aber als weiteres Zeichnungsmodell eingestellt.
Wenn sich das Problem nicht weiter eingrenzen lässt, würden uns bei der Lösung des Problems auch screenshots helfen:
- Liste der CheckOut-Modelle
- Relationship-Report der Schraube mit Spalte "Relationship-Type"
- Where Used-Report
D. Bexkens
tvorschuetz
Sehen Sie sich das Profil von tvorschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an tvorschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvorschuetz
erstellt am: 05. Dez. 2001 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das bei PTC als Call gelogged?
floch
erstellt am: 06. Dez. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem wurde bei PTC als "Bug" bezeichnet und als Call gelogged
