  PTC Pro/INTRALINK
  Einzelbildmanager
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelbildmanager (1475 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 23. Nov. 2001 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine möglichkeit im intralink 2.0 die anzahl der verwendeten "einzelbilder" zu maximieren - also so, dass z.b. maximal 15 einzelbilder behalten werden (ich rede vom workspace...)
danke für die antworten
cu
fossy
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 23. Nov. 2001 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fossy,
Meines wissens nach (seit 1998 intralink Berater) gibt es da keine Möglichkeit.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Nov. 2001 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fossy,
ich möchte andschne zustimmen. Mir ist diese Funktion ebenfalls nicht bekannt.
Deine Frage kommt sicherlich aus der 3.0-ller Ecke. Aber hierbei wurde dies m.E. nur entwickelt, um der Performance einigermaßen Herr zu bleiben. Also keine Weiterentwicklung sondern eher nur ein Notbehelf, um wenigstens die Symptome zu großer lokaler Datenbanken zu unterdrücken.
CUSee you = Wir sehen uns
D. Bexkens
fossy
erstellt am: 26. Nov. 2001 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten. sie bestätigen meine vermutung....
aber wenn man diese einzelbilder nicht regelmäßíg löscht, dann hat man teilweise ganz schöne problembe/wartezeiten bei (ersten) speichern... ...und die (arbeits)speicherbelegung ist auch nicht von schlechten eltern...
naja, da wir ja eh dann irgendwann auf intralink 3 umsteigen müssen wegen pro/e 2001 ist das ja nicht ganz so schlimm...
cu
fossy
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns jetzt ein Kontroll-Tool eingerichtet. Dieses Tool überwacht die Größe der Local.ddb. Wenn die Größe 50 MB überschreitet bekomme ich eine Mail.
Die Größte Local.ddb, die dabei aufgefallen ist, hatte 250 Mb.
Nun kann man die Lokale Datenbank bereinigen und die Anwender sind wieder glückglich. Der Aufwand hält sich bei 30 Anwender auch in Grenzen.
    Bernhard Veckes
fossy
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bernhard,
wie jetzt... 50 mb? nur? wie soll das denn gehen?
bei mir hat die lokale datenbank eine größe von 1,7 gb!!!
ich hab nich den plassesten schimmer, wie ich die kleiner kriegen sollte. vielleicht kann mir jemand 'nen tipp geben?
cu
fossy
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 26. Nov. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
bereinigst du die local.dbb denn nie?
Mir sind 30MB schon zuviel.
ProI beenden
Das .proi Verzeichnis voher wegkopieren (zur Sicherheit)
C:\ptc\proiclient\i486_nt\obj\ldbcompact.exe
Die Inhalte der Workspaces in neuen Workspace herauskopieren - bringt auch viel.
us 1
fossy
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
h,
danke us1 für den hinweis.
bis jetzt hab ich das tatsächlich noch nicht gemacht - naja, man lernt halt nie aus
bis jetzt hat es halt funktioniert, solang in einem workspace nicht zu viele von diesen einzelbildern drin waren, bin mal gespannt, ob das löschen der überflüssigen datenbankteile subjektiv 'ne verbesserung in sachen geschwindigkeit bringt.
aber eins noch: nachdem ich nun in jedem workspace nur ein einzelbild hab und dieses ldbcompact ausgeführt habe, ist die lokale datenbank immernoch 71 MB groß - liegt wohl an den großen baugruppen
wie kann man sinnvollerweise dieses tool automatisch ablaufen lassen?
wärend des anmeldens von nt?
wie notwendig/wichtig ist das kopieren des ordners vorher?
cu
fossy
dbexkens
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
auch wenn eine Komprimierung der local-ddb durchgeführt wurde, und alle WS nur ein Einzelbild haben, dann bleibt die local-ddb immer noch recht groß. Wenn man mal so RICHTIG aufräumen will, dann hilft oft nur noch:
- CheckIn aller neuen oder geänderten Objekte
- Löschen des gesamten .proi-Verzeichnisses
- Wiederanlegen der WS mit CheckOut der Objekte
D. Bexkens
bernhard.veckes
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fossy,
ein automatisches Ausführen der ldbcompact.exe beim Login würde ich nicht machen!
Die Local.ddb wird nämlich wärend der Laufzeit größer und dann wieder klein. Wenn nicht genügent Plattenplatz vorhanden ist, geht Dir Deine Lokale Datenbank kaputt (restlos-dann ist nichts mehr zu machen). Also vorher immer Check In.
Bei einer Datenmenge von 1000 Dateien im WS (wie eine große Baugruppe halt so ist) ist bei uns die Local.ddb minimal 50 MB groß.
Ich habe solche Projekte schon exportiert, damit der Anwender weiterarbeiten kann.
Bernhard Veckes
us 1
erstellt am: 26. Nov. 2001 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fossy,
den Tip von dbexkens führen wir natürlich auch regelmäßig durch.
Aber:
die lokalen Einstellungen für die Workspaces "ilprefs.txt" im .proi Verzeichnis sichern wir vor dem löschen des .proi Verzeichnisses und kopieren sie nach dem neuanlegen eines workspaces wieder ins neue .proi Verzeichnis
us 1
dbexkens
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi us,
die Sache mit dem "untergejubelten" ilprefs.txt ist klar und funktioniert auch meist. Aber PTC rät DRINGEND davon ab! Nur zur Info, falls jemand denken sollte, das wäre eine unkritische Sache.
D. Bexkens
us 1
erstellt am: 27. Nov. 2001 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D.Bexkens,
uns wurde bei der Umstellung von PDM auf ProI vor 1 1/2 Jahren genau zu dieser Vorgehensweise geraten (ilprefs.txt wegkopieren und .proi Verz. löschen)
Was ist das kritische daran ?
Gibt's von PTC dazu was in der knowledge base ?
In der ilprefs.txt werden doch z.B. benutzerdef. Suchen, Anzeige von Fenstern usw. gespeichert, oder ?
Kann man diese Dinge auch systemweit speichern ?
us 1
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir speichern die ilprefs.txt zentral auf dem CAD-Server, wobei u.a. diese Datei bei jedem Start von Pro/E über ein Script ins lokale Pro/E-Verzeichis kopiert wird.
Es ist uns damals (1 1/2 Jahr) ebenfalls von PTC direkt eingerichtet und empfohlen worden !
Bis dann
Hans Fröhlich
bernhard.veckes
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 28. Nov. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine ilprefs.txt zentral erstellt und stelle diese jedem Anwender zur Verfügung. Das funkioniert sehr gut.
Aber, in der ilprefs.txt stehen WS-Informationen. D.h. wenn eine il..txt erstellt wird sollte man nur einen WS in seinem .proi-Verzeichnis haben.
Beim letzten DMTC-Meeting hat sich der der PLM von PTC das Thema notiert.
Wunsch ist: Zentrale Konfiguration der Displays.
Bin mal gespannt, wann's realisiert wird.
    Bernhard Veckes
dbexkens
erstellt am: 28. Nov. 2001 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, auch wir benutzen diesen Trick und wie der Bernhard sagte, passen wir auf, dass nur Einstellungen von z.B. Table-Displays und sowas drin sind.
Die systemweite Speicherung von Einstellungen geht entweder wiederum, über den Trick des reus- und reinkopierens oder aber Hochoffiziell durch die Anlage von systemweit gültigen Table-Displays durch den Admin.
Das Problem bei den gespeicherten Displays in der 2.0 durch den Admin ist, dass solch ein Display nur bei den Anwendern ankommt, wenn es in den systemweiten Preferences als Standard-Display für einen Browser eingestellt ist.
Nochmal nen Tipp am Rande: Wir raten dazu, die Systemweiten oder die durch Benutzer selbst erstellten Displays so zu benennen, dass man sie am Namen erkennen kann. Das ist dann sinnvoll, um bei vielen Displays schneller was zu finden, weil sie sortiert werden und auch zu wissen, dass man nichts verändern sollte, wenn man z.B. mal mit jemandem telefonieren möchte und das gleiche Bild, z.B. im CS, braucht.
D. Bexkens
tvorschuetz
Sehen Sie sich das Profil von tvorschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an tvorschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvorschuetz
erstellt am: 05. Dez. 2001 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
um lokale Einstellungen als systemweite Einstellungen allen Usern zur Verfügung zu stellen, muss man als Admin im Intralink eingeloggt sein.
Unter Pro/Preferences kann man nun jede Anzeige einmal als Standard in der Combobox auswählen. In dem Moment wird sie auch allen Usern zur Verfügung gestellt. Hat der User jedoch schon eine Anzeige "Standard" z.B., gilt wie bei anderen Voreinstellungen auch benutzer- vor systemweit!
Grüße,
Tiemo Vorschuetz
