  PTC Pro/INTRALINK
  Dateiprobleme bei i2 200100 und Il 2.0 2000470
Fachkonferenz Digitalisierung 2026: Ranga Yogeshwar über den großen Umbruch, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiprobleme bei i2 200100 und Il 2.0 2000470 (541 mal gelesen)
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2001 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
beim Update auf die obige Konfiguration haben wir den seltsamen Effekt, daß an einigen wenigen Stationen beim wiederholten Speichern in der Workspace die Version nicht in einzelne Dateien geschrieben werden, sondern jede Zwischspeicherung eines Teils in die dieselbe Datei landet.
Was könnte das sein ?
Konfig-Einstellungen eher nein ???
lokale PC-Einstellungen eher ja ???
Danke und
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 14. Nov. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anagl,
leider habe ich das Problem nicht so richtig verstanden.
Aber es hört sich für mich so an, dass es daran liegen könnte, dass vielleicht beim Update des Clients noch das .proi-Verzeichnis bestand. Also versuchs mal mit: alles einchecken, .proi-Verzeichnis löschen, neuen WS anlegen, auschecken und nochmal testen.
D. Bexkens
