  PTC Pro/INTRALINK
  elektronische Signatur
Von PDM zu PLM und von Deutschland in die Welt , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  elektronische Signatur (857 mal gelesen)
mapu4fun
Sehen Sie sich das Profil von mapu4fun an!   Senden Sie eine Private Message an mapu4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapu4fun
Dell: xeon 3,2GHz, 2GByte Ram, Quadro FX1400, Pro 2001-W3
erstellt am: 15. Okt. 2001 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab` da mal eine Frage:
Wir wollen Zeichnungen nur noch elektronisch speichern, d.h. „Weg vom Papier“. Wir brauchen auf der Zeichnung aber eine personenbezogene Singnatur die Rechtsgültigkeit hat. Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen in der Medizinbranche und müssen somit eine entsprechende Nachweispflicht erbringen.
Nun meine Frage: Wie kann ich dieses im Pro/Intralink realisieren???
mit freundlichem Gruß
Matthias Pulla
[Diese Nachricht wurde von mapu4fun am 15. Oktober 2001 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 22. Okt. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Rechtsgültigkeit ist so eine Sache. Ich kann mich daran erinnern, dass erst vor wenigen Jahren die Mikrofilme erstmal anerkannt wurden. Und da auch nur, weil der Ablauf zur Versionierung gesichert war.
In ein paar Projekten war da schon mal sowas in der Richtung:
Zuerst haben wir darauf geachtet, dass in den entschrechenden Feldern des Schriftfeldes automatisch ein Name und ein Datum eingetragen wurde, z.B. bei der Erhöhung eines Status von "In Prüfung" auf "Freigegeben".
Dann wurde ein sogenannter Batch-Plot gestartet, der die Ziechnung aufrief und z.B. als Neutralfile in tiff oder hpgl rausschrieb. Solche Fildes wurden dann in das Zeichnunngsarchiv gespeichert.
Damit hatte dann ein Anwender keine Möglichkeit des Eingriffs in diesen Ablauf, wenn sichergestellt war, dass die Berechtigungen zum Statuswechsel durch Passwörter gesichert sind.
Das INTRALINK hat die Funktion, das eine Zeichnung "Wie gespeichert" wieder aufgerufen wird, auch wenn inzwischen ein darin enthaltenes Bauteil verändert wurde. Das ist ja recht gut, erfüllt aber sicherlich keine ISO-9000er- Anforderungen. Wenn dann noch zusätzlich diese Plotfiles in den verschiedenen Versionen auf WORMs oder in einem Archiv liegen und dann auch noch rundherum etwas für die Abläufe bei z.B. Versionserhöhungen getan wird, ist es schon besser.
Ob das alles nun wirklich anerkann wird, weiss ich nicht, würde mich aber freuen, an dieser Stelle was zu hören.
D. Bexkens
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 23. Okt. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein Attribut für Prüfer, das automatisch in den Zeichnungskopf geschrieben wird.
Vor Übergang in die Serienfertigung wir von der Zeichnung ein TIF-File erstellt und dieses in ein Digitales Archiv gestellt.
DetlefTeuteberg
Solution Developer und Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von DetlefTeuteberg an!   Senden Sie eine Private Message an DetlefTeuteberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DetlefTeuteberg
erstellt am: 01. Nov. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias, Hallo Community :-))
das ist in der Tat ein sehr interessantes Problem... Man kann schon sehr gut eine notwendige Sicherheit einstellen, die auch der ISO genügen sollte, aber genaueres können wohl nur die Zertifizierungsstellen sagen. Wenn man durch ein Berechtigungskonzept nur autorisierten Personen eine Freigabe ermöglicht und durch ein Plotmanagementsystem die "ordentlichen" Zeichnungen von anderen Unterscheiden kann, sollte das eigentlich genügen... möglicherweise gibt es aber vorher schon ein Problem, denn es muß der Konstruktionsleiter zum Beispiel die Freigabe im Intralink anstoßen und wenn dann noch ein Schriftfeld-Update durchgeführt werden soll, würde er hierzu einen CAD-Arbeitsplatz benötigen. Das haben wir auch mal angedacht gehabt, aber sind dann vorerst eben an dem "Nicht Wollen" gescheitert...
Aber viele Dinge, die Anfangs nicht gewollt waren, wurden dann durch eine sehr nett zu beobachtende Eigendynamik von PLM doch integriert und ich hoffe, daß wir das hier auch noch hinbekommen...
viele Grüße und viel Erfolg
Detlef
