  PTC Pro/INTRALINK
  proi_revision
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  proi_revision (843 mal gelesen)
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 01. Okt. 2001 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe glaub ich ein zeimlich grosses Problem.
Am Wochenende haben wir umgstellt auf i2 und Intralink 2.0.
Meine Startparts und Zeichnungsformate habe ich übernommen.
Beim erzeugen einer neuen Zeichnung werde ich jetzt immer nach diesem Parameter proi_revision gefragt was ich dafür einsetzen möchte! Ich vermute das es was mit dem Änderungsstand zutun hat da dieser in der Zeichnung nicht mehr richtig angezeigt wird. Leider habe ich bisher keine Administrator Schulung gehabt und hab zu meinem Nachteil diese Sachen von meinem Vorgänger übernommen.
Weiß vielleicht jemand ob dieser Parameter ein Intralink Parameter ist (System) und wie ich diesen eventuell abändern kann, oder zumindest wie der neue Parameter heisst. Dann könnte ich ja die Zeichnungsformate abändern.
Vielen Dank im voraus
Signatur?...brauch ich nicht!
Jens Wagner
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Wagner
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
Rechner HP XW4100
ATI FireGl 5100
erstellt am: 01. Okt. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberadmin,
Proi_revision ist ein fester Intralinkparameter, der den Änderungsstand angibt. Dieser Parameter wird jedem Teil durch Intralink mitgegeben. D.h. Teile die neu erzeugt worden sind kennen den Parameter noch nicht. Dies kann dann zu Problemen führen wen deine Zeichnung in diesem Moment nach dem Proi_revision fragt (Texte im Schriftfeld).
Gruß Jens
JeW
Oberadministrator
erstellt am: 01. Okt. 2001 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jooo, Danke für die schnelle Antwort.
Das bestätigt meine Vermutung das es der Änderungsstand ist.
Was heisst das aber jetzt für mich?? Ich möchte (muss) weiterhin meine Änderungsstände auf der Zeichnung haben.
Gibts da irgendeine Einstellung die ich machen muss damit ich die Änderungsstände sehe??
