  PTC Pro/INTRALINK
  Testsystem Intralink 3.0
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Testsystem Intralink 3.0 (922 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 11. Sep. 2001 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Intralink 2.0 produktiv im Einsatz. Wir möchten die Daten und die Konfigurationen aus dem Intralink 2.0-System in ein Testsystem auf einem 2.Rechner kopieren. Dient zu Testzwecken, damit wir entscheiden können, wann wir umsteigen werden.
Wir macht man sowas?
Schmijean
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Schmijean an!   Senden Sie eine Private Message an Schmijean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmijean
erstellt am: 11. Sep. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
DataserveraufanderemRechnerinstallieren.txt
als Anhang ist eine Anleitung.
Am besten ist ein Klone Server ausbaue - selbe Plattenname und Plattengroße - und alles auf den Rechner kopieren und dann die Anleitung folgen.
Viel Glück
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 05. Nov. 2001 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schmijean:
Viel Glück
Soweit sit die Anleitung ja richtig!
mit einem Dumpfile geht es aber je nach Datenbankgröße wesentlich schneller.
Das heißt dann im einzelnen:
Datenbank auf dem neuen Server wie gehabt mit Fileserver und DB installierne.
In der Zwischenzeit mit ilink_export.bat auf der laufenden Datenbank ein Dumpfile ziehen.
Das Dumpfile kopieren auf den anderen Rechner, der inzwischen mit der Installation fertig sein sollte.
Mit Ilink_import, das in seinem Verzeichnis laufen muß, das dumpfile einspielen.
Zum Schluß wie in dem vorab gezeigten Anhang die Tabellen pdm.pdm_pool und pdm.pdm_fileserver updaten auf den neuen server
gruß
Andreas
schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 06. Nov. 2001 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du diesen Punkt genauer erklären?
"Tabellen pdm.pdm_pool und pdm.pdm_fileserver updaten auf den neuen server"
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 06. Nov. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Import des Dump Files steht in der "testdatenbank" noch die alte Information von dem Produktivserver. Dieser eintrag muß natürlich noch geändert werden. Dazu ruft man entweder SQLPlus auf oder in einer Commandobox(NT) den svrmgrl(8.1.6 Oracle Ilnk3.0) oder svrmgr23 (7.3.3 Oracle und Ilnk 2.0)(ich mach das immer mit diesem Tool).
Hier kann mann wie gesehen in die Tabellen reinschauen, wenn man sich angemeldet hat.
Im svrmgrl nach dem Promt Connect system/manager eingeben, sofern die Passwörter dem Standard entsprechen.
Dann zur sicherheit:
select * form pdm.pdm_pool;
select * from pdm.pdm_fileserver;
als Ausgabe sieht man den ist zustand aus dem alten system.
dann:
update pdm.pdm_pool set poolhost='neuer name';
update pdm.pdm_pool set poolpath='d:\...neuer Pfad';
update pdm.pdm_fileserver set fsvhost='neuer Name';
commit
exit
Der aufbau einer solchen Testumgebung ist jen nach Rechner und göße des Dumpfiles in max. 2 Stunden (1 Stunde Software installation, max 1.h tabelenupdat) passiert!!!
kopieren von 1,9GB übers netz dauert da doch erheblich länger oder?
