  PTC Pro/INTRALINK
  mit oder ohne I-Link?
Fachkonferenz Digitalisierung 2026: Ranga Yogeshwar über den großen Umbruch, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit oder ohne I-Link? (860 mal gelesen)
h.kuerbis
Sehen Sie sich das Profil von h.kuerbis an!   Senden Sie eine Private Message an h.kuerbis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.kuerbis
erstellt am: 05. Sep. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
wir haben ca. 20 Proe/Plätze und einige I-link Lizenzen. Hier fragt man sich nun soll I-Link wiederbelebt werden - oder gleich eine andere Lösung gesucht werden. Wir sind Sondermaschinenbauer und wollen vor allem Pro/e Stücklisten ins PPS-Sys. übernehmen. Wir haben Pro-alpha hier install. Gibt es hier Pro-alpha & Pro/e User?
Intralink ist man hier sehr reserviert gegenüber - ab Rev. 1.2 ist man hier ausgestiegen - wegen unlösbaren Problemen. Momentan wird immer noch per Windows Explorer navigiert.
mfg H.Kürbis
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 07. Sep. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.kuerbis 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 20 Plätzen ist es meiner Meinung eher schon verwunderlich, dass eine Datenverwaltung noch auf Explorer-Basis funktioniert.
Ich würde trotzdem bei dieser Implementierungsgröße zu einer INTRALINK-Lösung raten, wenn nicht noch zusätzliche Anforderungen in Richtung auf allgemeine oder erweiterte PDM-Funktionalität besteht.
Für das INTRALINK gibt es, mit einigen Zusatz-Tools, die Möglichkeit der Übergabe von Stücklisten an PPS-Systeme.
Die Version 1.2 war zwar schon recht passabel, aber prinzipiell stimme ich zu, dass da schon ein paar Schwierigkeiten bestanden. Seit der 2.0 wird INTRALINK jedoch häufig eingesetzt und wenn jemand als Neueinsteiger auf INTRALINK setzt, dann könnte sogar schon die 3.0 ratsam sein, die sich recht gut anlässt (ein paar Einschränkungen sind gegeben, aber dann muss man wenigstens nicht nach wenigen Monaten die ganze Truppe auf die 3.0 umschulen. Muss halt je nach Einsatzfall untersucht werden).
D. Bexkens
