  PTC Pro/INTRALINK
  IL2.0 - ProE2001
Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IL2.0 - ProE2001 (701 mal gelesen)
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 10. Aug. 2001 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Moment ProE 2000i2 2001000 und Intralink 2.0 2000270 installiert.
Jetzt möchten wir ProE updaten auf 2001 2001200, Intralink 3.0 2001021 jedoch wegen der in diesem Forum genannten Gründe nicht installieren.
Diese Kombination soll jedoch nicht kompatibel sein, oder ???
us 1
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 11. Aug. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut PTC sind folgende Paarungen zugelassen:
Pro/E 2000i  mit IL 2.0
Pro/E 2000i2 mit IL 2.0 und IL 3.0
Pro/E 2001   mit IL 3.0.
Eine Kombination von Pro/E 2001 mit ILink 2.0 wird daher nicht funktionieren.
Wir haben zur Zeit im Einsatz Pro/E 2000i 2000470 und ILink 2.0 2000 270. Diese Kombination läuft bis auf ein paar kleiner Fehler sehr gut.
Da wir von der 2000i direkt auf die 2001 umsteigen wollen, müssen wir leider eine stabile Version der Il 3.0 abwarten.
Änderung vom 15.08.2001:
Das Mitglied fossy hat neue Informationen:
ILINK 2.0 2000 470 tut's auch mit ProE 2001; siehe weiter hinten
     Bernhard Veckes
[Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 15. August 2001 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 12. Aug. 2001 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi us,
nur zur Sicherheit: Ich möchte DRINGEND davon abraten, eine zur Zeit erhältliche 3.0 für einen Update auf einer 2.0 zu installieren, wenn man oft die "As Stored" Funktion braucht!
Es sieht nach einigen Tests danach aus, dass der zur Zeit schwerwiegenste Fehler in der 3.0 ist, dass einige Oracle-Einträge beim Update verändert werden. Die Auswirkung ist die, dass "As Stored"-Verbindungen auf das Datum des Updates umgeschrieben werden! Ich schätze mal dass jeder selbst beurteilen kann, wie schwerwiegend dieser Fehler für die eigenen Anwendungen ist.
D. Bexkens
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 17. August 2001 editiert.]
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 15. Aug. 2001 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
laut http://www.ptc.com/cs/doc/reference/INT-030-EN-MTX.PDF ist eine Kombination Pro/I 2.0 2000470 und Pro/E 2001 2001150 und 2001200 möglich!
cu
fossy
bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 15. Aug. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Intralink-Gemeinde,
das ist ein sehr wichtiger Hinweis von fossy.
Für uns ergibt sich somit die Möglichkeit recht früh auf die Pro/E 2001 umzusteigen.
Danke für den Hinweis
Bernhard Veckes
bernhard.veckes
erstellt am: 03. Sep. 2001 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe mich noch einmal bei der Hotline erkundigt!
Pro/I 2.0 2000 470 ist mit Pro/E 2001 2001 150 und 2001 200 kompatibel. Aber nur mit diesen Wochenversionen!
Erst wenn in der Pro/INTRALINK Compatibility Matrix ein + hinter der Wochenversion steht werden auch höhere Versionen unterstützt! Das ist bei der obigen Paarung nicht der Fall!!!!!!!!!!!!!!!
Pro/E 2001 ist nur noch in der Wochenversion 2001 240 zu haben!
Diese ist mit Pro/I 2.0 nicht kompatibel!!!
Also zu früh gefreut!!!
      Bernhard Veckes
ThomasX
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von ThomasX an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasX
erstellt am: 11. Sep. 2001 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit Pro/E 2000i2 (2001000)  und Intralink 2.0 (2000270).
Nun sind wir in die unangenehme Situation gekommen, vom Kunden in 2001 erstellte Modelle zu überarbeiten.
Unsere CAD-Arbeitsplätze sind heute mit Ilink 2.0 (2000470) sowie Pro/E 2001 (2001200) und Pro/E 2000i2 (2001000) ausgerüstet. Wir können von beiden Pro/E's über den selben Appmgr auf Ilink zugreifen. Probleme sind (noch) keine zu beklagen.
ThomasX
bernhard.veckes
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 12. Sep. 2001 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pro/E 2001 (2001 200) ist mit Ilink 2.0 (2000470) zugelassen!
Für die Pro/E 2001 (2001 240) gibt es keine Zulassung mit Ilink 2.0.
Es ist also nicht garantiert, daß weitere Pro/E 2001 - Versionen mit ILINK 2.0 lauffähig sind!
Risiko!!!
    Bernhard Veckes
