  PTC Pro/INTRALINK
  Rechte!!
Wenn der Roboter zur Fräsmaschine wird , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rechte!! (917 mal gelesen)
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 18. Mai. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben da ein kleines Problem,
zur Info: User_1 erstellt eine Baugruppe, Baugruppe wird eingecheckt in Ordner 01, User_2 zieht sich die Baugruppe aus dem Ordner in seinen Workspace und möchte Änderungen vornehmen. Beim Aufrufen in Pro/E Fehlermeldung: User hat keine Berechtigung zum Einchecken! Alle Teile der Baugruppe liegen in diesem Ordner, es gibt allerdings 2 Versionen wobei User_2 letzte Version auscheckt.
Berechtigung in Intralink:
auf Ordner01 : admin=manager
user_2=manager
Baugruppe ist NICHT gesperrt!
User_1 und noch ein weiterer User_3 können die Baugruppe auschecken und bearbeiten! Übergeordneter Ordner00 hat folgende Berechtigung:
auf Ordner00 : admin=manager
user_1=manager
user_2=manager
user_3=manager
Hat jemand eine Idee was das sein könnte??????
PS: Noch eine allgemeine Frage: Erbt der nächste Unterordner die Berechtigung des übergeordneten Ordners??? Was passiert wenn in einem Unterordner KEINE Berechtigungen vergeben worden sind?? Hat dann jeder Zugriff auf diesen Ordner???
Signatur?...brauch ich nicht!
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 21. Mai. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberadministrator,
also es werden auf jeden Fall die Rechte der Ordner auf die unteren Ordner vererbt!
Hast du alle Berichtigungen (anheben, absenken, etc.) korrekt vergeben?
Ansonsten müsste es eigentlich klappen....
Gruss Hans Fröhlich
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 22. Mai. 2001 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberadmin,
wie fröhlich schon sagte, werden die Berechtigungen der Ordner "nach unten" vererbt. Das ist oft das Problem, weil es ein paar Etagen weit weg eingestellt wurde.
Deine Analyse hört sich ja schon recht vollständig an. Verwendet Ihr Entwicklungsphasen? Bitte kontrolliere doch mal die Berechtigungen nach der alten Faustformel:
Rolle = (Folder + Release Level + Gruppe)
Checke dabei mal die einzelnen Punkte ab. Als erstes schlage ich dazu vor, dass Du einen Berechtigungs-Bericht im CS machst, damit man die Rolle sehen kann, die auf dem Objekt gerade liegt.
D. Bexkens
PS: Bitte nenne bei nächsten Anfragen die Ilink-Version. Bei der 3.0 sind halt sehr viele Reaktionen genau anders, als bei der 2.0 gewohnt.
