  PTC Pro/INTRALINK
  Informationsfenster beim Speichern
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Informationsfenster beim Speichern (636 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 26. Apr. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem Upgrade auf Pro/E-2000i2 (2001000) bekommen wir beim Speichern von Parts in den Workspace ein Informationsfenster, deren Inhalt sich mit Attributen beschäftigt.
Intralink läuft seit über 2 Jahre und bis jetzt gab es diese Problem nie.
Hat das Problem noch jemand.
Wir finden das es doch recht nervig ist.
Schotte
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 27. Apr. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotte,
das hört sich so an, als ob bei dem Pro/E-Update die Pro/E-Config Option check_intralink_attributes auf YES umgestellt wurde (siehe mein Beitrag "Pro/E Parameter vs. INTRALINK-Attribute vom 03. April).
Aber bitte Vorsicht: Wir haben bei einer bestimmten Pro/E-INTRA- Kombination die Erfahrung gemacht, dass bei YES die Fehlermeldung im Pro/E kommt und dann der CheckIn möglich ist. Bei NO kommt zwar keine Fehlermeldung in Pro/E aber dann ein CheckIn-Konflikt.
Vielleicht habt ihr ja auch an den Startparts geändert?
D. Bexkens
schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 09. Mai. 2001 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns wurde weder YES noch NO gesetzt.
Welche Einstellung benutzt er dann?
dbexkens
erstellt am: 09. Mai. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotte,
gute Frage. Kann ich leider gerade auch nicht sagen. Hört sich aber an, als ob die Einstellung "YES" verwendet wird, obwohl die Option nicht in der config.pro verwendet wird.
D. Bexkens
