  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/E-Parameter vs. INTRALINK-Attribute
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pro/E-Parameter vs. INTRALINK-Attribute (959 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Apr. 2001 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo INTRALINK-Gemeinde,
mit der Pro/E-Config Option check_intralink_attributes haben wir ein paar Erfahrungen gemacht:
Einstellung NO - Pro/E prüft nicht, ob Intralink-zugewiesene Parameter auch im Intralink vorliegen. Es erfolgt als keine Meldung im Pro/E. Dafür können diese Modelle nicht von WS in den CS eingecheckt werden, weil diese Attribute nicht im Intralink eingestellt sind. Im Intralink erfolgt dann eine Fehlermeldung, die nicht übergangen werden kann (evtl. in der Rolle einstellbar, aber in unserem Standard nicht).
Einstellung YES - Pro/E prüft, ob Intralink-zugewiesene Parameter auch im Intralink als Attribute vorliegen. Ist dies nicht der Fall, wird ein Mitteilungsfenster geöffnet. Aber: Diese Modelle können vom WS zum CS eingecheckt werden, obwohl diese Attribute nicht im Intralink definiert sind.
Zusammenfassung: Die Config-Option im Pro/E hat Auswirkungen auf den CheckIn!!!!
D. Bexkens
