  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/e hängt beim Aufruf aus Intralink 2.0
PTC/USER Global Summit 2025 - wir waren dabei!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/e hängt beim Aufruf aus Intralink 2.0 (648 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 27. Mrz. 2001 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Aufruf von Pro/E über Objekt_öffnen in Intralink 2.0 wird Pro/E gestartet. Das Teil wird jedoch nicht eingeladen oder erst nach ca. 5-10 Minuten.
Hat noch jemand das Problem oder sogar eine Lösung.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 27. Mrz. 2001 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotte,
schau mal unter den Diensten von NT nach, ob der ProPortmap Service verfügbar/gestartet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so mußt du diesen installieren (ptcportmap.bat im Pro/E\bin-Verzeichnis) und gegebenenfalls starten.
Gruß Fossy
schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 28. Mrz. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ProPortmap Service wird automatisch gestartet und läuft auch.
Leider liegt es dann wohl nicht daran.
