  PTC Pro/INTRALINK
  Purge unter INTRALINK 2.0
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  Purge unter INTRALINK 2.0 (640 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 22. Mrz. 2001 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrungen beim PURGE unter INTRALINK 2.0
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist das Problem?
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 08. Nov. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist den nun das Problem?
Bricht der Purgevorgang nach 6- 8 Stunden ab und bis dahin läuft der Prozessor auf 100%?
Haben Sie Probleme mit dem Aufbau eines richtigen Purge?
Was Sie auf keinen Fall machen sollten:!!!!!!
eine Purge ABfrage aufbauen bei der Sie nach nicht Dateibasierenden Attributen Suchen (Entwicklungsphase oder so).
Was Sie beachten sollten!
definieren Sie ein sauberes Entwicklungspahsen-chema (Arbeitsablauf) und sorgen Sie dafür das auch so gearbeited wird. Wenn dann ein Teil z.B. freigegeben wird (von Arbeit nach Freigegeben) purgen sie alles was an Versionen (nicht Revisionen) erzeugt wurde.
Klar sollte aber sein, das die Funktion wie gespeichert nach einem Purg nicht mehr geht.
Das macht aber auch nichts da sie ja wie jedes andere Unternehmen auch  nur mit Freigegebenen Objekten arbeiten und nur diese in der Datenhaltung berücksichtigt werden müssen.
Andreas
bernhard.veckes
erstellt am: 08. Nov. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein 1. Beitrag im Forum zu dem Thema ist ja schon ein bischen her.
Ich habe keine Probleme beim Purge mehr.
Es ist halt nur ein bischen langsam und man sollte nicht zuviel aufeinmal purgen.
      Bernhard Veckes
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 08. Nov. 2001 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Veckes,
Wenn Ihr System etwas langsam ist können Sie das beheben, in dem Sie vor einem Purge ein paar Initilnk.ora Parameter verändern und ggf. noch zusätzliche Rollback segmente anlegen.
Aber dazu ist eine Neustart der DB nötig.
Die Parameter:
shared_pool_size auf einen Maximalwert setzen z.B. 512 MB Ram Haupspeicher dann 150000000.
db_block_buffers 3-4 mal so groß wie sie in der initilnk.ora drinstehen und
sort_area_size vergrößern.
Nach dem Purge kann man dann wieder die alten Werte einstellen und die db neu starten.
Große Purge sollten nicht im Tagesgeschäft dürchgeführt werden.
bernhard.veckes
erstellt am: 08. Nov. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Andschne,
1. Wir haben nach Empfehlungen einer der besten Experten von PTC und einem anderem sehr gutem Dienstleister die Parameter schon optimiert.
2. Ich kann nur im Tagesgeschäft purgen, da Nachts und am Wochenende die jeweiligen Datensicherungen gefahren werden.
3. Weiter ist der Purge ja nicht nur mit einem Knopfdruck durchzuführen. Also Purge Tagsüber!
Mit freundichen Grüßen
Bernhard Veckes
