  PTC Pro/INTRALINK
  Dr. Watson beim Import von Pro/E-Daten
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dr. Watson beim Import von Pro/E-Daten (630 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Kombination von Pro/INTRALINK 2.0 270 mit Pro/ENGINEER 2000i XXX gibt es Probleme beim Import.
Es erscheint sehr oft der Dr. Watson.
Dieses kann laut PTC-Hotline behoben werden.
In der <Loadpoint>\bin\<intraclient>.bat (Intralink-Client) müssen 2 Zeilen auskommentiert werden:
set PDM_PROE=c:\ptc\proe\bin\proe.bat
set PDM_PROE_PATH=%PDM_PROE%
set proedir=C:\ptc\proe
rem set PDM_IMPEX_PATH=%proedir%\bin\mdimpex.bat
rem set PDM_IMPEX_DLL_NAME=apdmpi_dll.dll
Für die 2000i2 sind die Auskommentierungen wieder zu entfernen.
