  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.0
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink 3.0 (1126 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 06. Mrz. 2001 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand Erfahrung mit Intralink 3.0 gemacht oder Screenshots gesehen?
Gibt es Intralink 3.0 schon in deutsch?
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Mrz. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotte,
wir haben eine Installation der 3.0 in der Version 2000320 auf Windows2000 hingekriegt und auch einen alten 2.0-Dump importieren können. Nach 2 Tagen Tests haben wir ca. 100 Aussagen gesammelt:
77 Negative, 20 Positive und ein paar noch nicht klassifizierte Fragen.
Aufgefallen ist jedoch, dass selbst Standard-Funktionen, wie Importieren oder Exportieren oder verschiedene Kopiervorgänge mit Zeichnungen nicht funktionierten. Vielleicht lag es am Betriebbssystem?
Die deutsche Version war nicht vorhanden, wenn man aber die Systemeinstellungen am Win2000 in den Ländereinstellungen von Englisch(USA) auf Deutsch umstellt, funktioniert es. Nur die Hilfe-Funktion raucht dann ab.
Zusammenfassend: Meiner Meinung nach ist die 3.0 in der o.g. Wochenversion mit Win2000 noch nicht in der Praxis einsetzbar. Auch ein paar altbekannte Problemchen sind nicht gelöst oder wurden durch die Neuprogrammierung "verschlimmbessert".
D. Bexkens
DetlefTeuteberg
Solution Developer und Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von DetlefTeuteberg an!   Senden Sie eine Private Message an DetlefTeuteberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DetlefTeuteberg
erstellt am: 07. Mrz. 2001 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
finds ja gut, dieses Forum gefunden zu haben... finde den Einsatz von 3.0 sicher auch sehr verfrüht, auch wenn wir schon relativ dringend darauf warten... Werde mit Interesse die weiteren Beiträge hier verfolgen...
viele Grüße
Detlef Teuteberg
sawatzki
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sawatzki an!   Senden Sie eine Private Message an sawatzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawatzki
erstellt am: 23. Mrz. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/INTRALINK - Kämpfer,
wer hat schon Erfahrungen und Versuche mit Replikation unter Intralink 2.0 ?
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 23. Mrz. 2001 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gehört das Pro/I 3.0 wesentlich mehr Speicher als 2.0 braucht, aber wenn genug Speicher vorhanden, soll die Performance viel besser sein.
Hat da schon jemand Erfahrungen?
us 1
dbexkens
erstellt am: 23. Mrz. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo us1,
ein paar Daumenwerte haben wir für ILINK 3.0 bereits:
- Client ist schneller
- Server ist langsamer
- Speicherbedarf Server nur für Oracle und Fileserver ca. 60-70 MBRAM
- Speicherbedarf Client mit offenem WS ca. 95 MB RAM
- Speicherbedarf Client mit zusätzlichem CS ca. 3-5 MB zusätzlich
Detlef Bexkens
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
nun ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seit dem letzten Beitrag zu Intralink 3.0
Daher:
Gibt es neue Erkenntnisse, Erfahrungen oder Hinweise?
Setzt schon jemand Intralink 3.0 ein, oder läuft es testweise?
CUSee you = Wir sehen uns
fossy
dbexkens
erstellt am: 03. Jul. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
nachdem einige Bugs beseitigt wurden, wird die Auslieferung der ersten produktiv einsetzbaren Version seit einigen Wochen immer weiter durch PTC verschoben.
Wir haben bereits mit der (noch fehlerhaften) Wochenversion 321 einige kundenspezifische Schulungen durchgeführt und sind, wenn man einige noch darin vorhandene Bugs ausnimmt, positiv überrascht.
Als besonders gut hat sich m.E. die Bedienung gemausert. Man muss zwar umlernen, weil sich in den Browsern ALLES geändert hat, aber das kriegt man schnell hin.
Problematisch finde ich, dass sich altbekannte Funktionen geändert haben und nun anders reagieren. Zum Beispiel das "Include Drawings" beinhaltet nicht mehr alle Zeichnungen der kompletten Struktur, sondern nur noch die Zeichnungen der markierten Objekte.
Nimmt man das zusammen, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass man einen Tag benötigt, um sich in die neue Version einzuarbeiten, oder eine entsprechende Schulung zu besuchen.
D. Bexkens
fossy
erstellt am: 04. Jul. 2001 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dbexkens,
danke für die detailierte Antwort.
Also kann ich davon ausgehen, das mit der nächsten Release von Intralink 3 dann höchstwahrscheinlich schon gearbeitet werden kann, aber eine Einarbeitung/Schulung notwendig wird.
fossy
