  PTC Pro/INTRALINK
  Zusammenstellungen
Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zusammenstellungen (936 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 21. Nov. 2000 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AN alle Pro/I- User,
wie kann ich eingecheckte Pro/E-Zusammenstellungen wiederfinden?
Über Berichte, Zusammenstellungen bekomme ich nur die aktuelle Version angezeigt. Wenn aber z.B. schon 10 Versionen existieren habe ich keine Chance eine bestimmte Zusammenstellungen zu finden.
Gibt es evtl. in pro/Locate eine Möglichkeit oder sollte man ein benutzerdefinierten Parameter setzen?
Über Tipps und Hinweise würde ich mich freuen!
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 22. Nov. 2000 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fröhlich ,
die Antwort auf Deine Frage habe ich in der PTC Knowledge Base gefunden.
Aber so toll funktioniert das ganze nicht , man muß sich zuerst den Versionsbericht ansehen,
und dann den Zusammenstellungsbericht.
Giggel
1.)
Title: After Creating Multiple Baselines, All the Baselines are Not Listed in the Baseline Report.
Product: Pro/INTRALINK
Module: PRO/COMMONSPACE
TAN ID: 101376
Created: 25-FEB-00
Workstation: All
Reported In Release 2.0
Reported In Date Code: 1999350
SPR: 758919
Resolved In Release: 2.0
Resolved In Date Code: 1999500
Description
After creating multiple baselines, not all baselines are listed in the baseline report except for the latest.
Alternate Technique
See Resolution below.
Resolution
Baseline reports are generated per version, i.e. one must run a report on each version of an object to
see the baseline(s) associated with it.
2.) Vorgeschlagene Verfahrensweise zur Verwendung der
Funktionsweise Zusammenstellung
Mit Hilfe von Zusammenstellungen können Abhängigkeiten zum Zeitpunkt des Eincheckens in den
COMMONSPACE von Objekten gespeichert werden. Durch Zusammenstellungen kann einer Konfiguration ein
Name zugewiesen werden, damit sie später wieder verwendet werden kann. Dies erlaubt es, Objekte und deren
Abhängigkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten des Konstruktionsprozesses einzusehen und zu bearbeiten.
Vorgehensweise
Zur Erzeugung einer Zusammenstellung klicken Sie im Menü Objekt auf den Befehl Einchecken. Im
erscheinenden Dialogfenster Eincheck-Formular klicken Sie neben dem Feld Name der
Zusammenstellung auf die Schaltfläche Festlegen. Im Feld Name der Zusammenstellung geben Sie
dann den neuen Namen der Zusammenstellung, die erzeugt werden soll, ein und klicken auf OK. Im
Dialogfenster Eincheck-Formular sollte jetzt der Name der Zusammenstellung angezeigt werden.
Auf die vorhandenen Zusammenstellungen für die Objekte können Sie zugreifen, indem Sie das Objekt
in Pro/COMMONSPACE markieren und dann die Menüpunkte Berichte -> Zusammenstellungen wählen.
Um die Objekte, die in einer spezifischen Zusammenstellung enthalten sind, einsehen zu können,
markieren Sie die gewünschte Zusammenstellung im Zusammenstellungs-Bericht und klicken dann auf
die Optionen Berichte -> Objekte.
Um eine komplette Zusammenstellung in die lokale Workspace zu kopieren, markieren Sie die
Zusammenstellung im Zusammenstellungs-Bericht und klicken auf die Menüpunkte Objekt und
Auschecken oder auf die Schaltfläche Auschecken im Zusammenstellungs-Bericht.
