  PTC Pro/INTRALINK
  Performance Pro/INTRALINK 2.0
Fachkonferenz Digitalisierung 2025 - Austausch an der längsten Digitalisierungstheke Deutschlands, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance Pro/INTRALINK 2.0 (2048 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 02. Nov. 2000 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Pro/I-User,
wir setzen Pro/E 2000i mit Pro/I 2.0 ein. Durch die Umstellung auf 2.0 habe ich mir eine bessere Performance (Einchecken, Auschecken etc.) erhofft. Leider waren die Versprechungen von PTC mal wieder etwas zu hoch gegriffen.
Die User schimpfen über die langen Arbeitsprozesse, auch scheint Pro/I ein RAM-Fresser zu sein, unsere NT-Maschinen haben 512MB aber nach Aufrufen von Pro/E und Pro/I sowie einer Baugruppe liegt der gebrauchte Speicherbedarf bei z.B. 700MB sodass die Maschinen anfängt zu swappen dabei extrem langsam wird und evtl. sogar abstürzt!
Wie sind eure Erfahrungen mit INTRALINK ?
Gibt es ähnliche Probleme bei Euch!
Bis dann
Hans Fröhlich
Schmijean
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Schmijean an!   Senden Sie eine Private Message an Schmijean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmijean
erstellt am: 03. Nov. 2000 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr Gute beschreibung vom Problem.
Wir haben genaug die selben Problemen.
Von Proe Seite sollte etwas gemacht werden auf Seite RAM bedarf bei der 2 Nächte Versionen.
Man kann das Auschecken verbesseren indem das man inder Start datei von Proi
A. Find the line that states 'set PDM_PROE_PATH=%PDM_PROE%
B. Add the following 3 lines underneath the PDM_PROE_PATH line:
set proedir=<Pro/ENGINEER loadpoint>
set PDM_IMPEX_PATH=%proedir%\bin\mdimpex.bat
set PDM_IMPEX_DLL_NAME=apdmpi_dll.dll
Es muss eine Proe2000i oder 2000i2 version 2000280 oder höher installiert sein.
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 03. Nov. 2000 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im Intralink einige Faktoren ,die die Performance erheblich beeinflussen können.
Intralink wird nie zu einem richtigen Renner, aber wir setzen es in Schulungen und im normalen Betrieb ein und haben sehr übersichtliche Zeiten. Auch Implementierungen bei unseren Kunden laufen sehr zufriedenstellend. Geben Sie doch mal einige Zeiten an (einchecken, auschecken, Pro/locate). Wichtig ist dazu folgende Größen: Anzahl der verschiedenen Teile in der Baugruppe, Gesamtgröße der Teile in Megabyte. Anzahl der Teile in der Intralink Datenbank. Anzahl der in Intralink verwalteten Attribute. Ich traue mir damit zu, auch ohne Ihren Server zu kennen, eine grobe Bewertung zu geben, ob dieses normal ist oder Sie Optimierungspotentiale haben und wie groß diese sind.
Stefan Bode
sbode
Consultant
erstellt am: 03. Nov. 2000 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip:
Löschen!! Sie Ihren Workspace, wenn Sie ihn mal gerade leer haben und erstellen Sie sich einen neuen. Hilft manchmal Wunder.
Dies liegt zum einen an der Historie, welche der Workspace mitschleppt und zum anderen an der Datenbank des Worspaces, welche kontinuierlich anwächst.
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
erstellt am: 15. Nov. 2000 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussage auf dem Pro/User Meeting in Friedrichshafen:
Pro/INTRALINK hat einen sog. Thick Client und das wird auch in den nächsten Versionen so bleiben. Dieser ist u.a. verantwortlich für die Performance von INTRALINK.
Hilft jetzt vielleicht nicht, erklärt aber einiges und man kann sich darauf einstellen.
candrian
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzten Pro/I 2.0 270 mit Pro/E 2000i 350 ein.
Unser Server läuft sehr stabil.
Nur der Client wird bescheiden, wenn die Baugruppen größer werden oder im WS größere Teilefamilien verwendet werden.
Neuer Client-Standard: 1 Ghz und 1GB:
Das Löschen des .proi-Verzeichnisses ist nicht nötig!
Folgendes Tool verkleinert die Local.ddb:
C:\PTC\intraclient\i486_nt\obj\ldbcompact.exe
Achtung!
- Erst alle Daten einchecken!!!
- Wenn im neuen Dos-Fenster, erst dir PDM_LDB_PATH-Variable setzen.
Die Local.ddb wird merklich kleiner und die Performance des Clients besser.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 22. Mrz. 2001 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich erst alle daten einchecken soll, kann ich das proi-Verzeichnis doch gleich ganz löschen.
Gibt es Probleme mit dem Programm was die Datei verkleinert?
Datenverlust?
Wir haben nämlich auch Performanceprobleme auf einigen clients.
Wann gilt denn eine Local.ddb als Groß??
[Diese Nachricht wurde von schotte am 22. März 2001 editiert.]
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 23. Mrz. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ldbcompact.exe kann nach jedem Beenden einer Intralink Sitzung ausgeführt werden. Daten vorher einchecken ist nicht notwendig.
Das .proi Verzeichnis löschen wird dadurch überflüssig. Bringt aber nicht so viel.
Sinnvoller ist ein herauskopieren sämtlicher Daten in einen neuen Workspace (es gibt dann natürlich nur mehr das aktuelle Einzelbild), dann alten Workspace löschen, Intralink Sitzung beenden und ldbcompact.exe ausführen. Nach dem Neustart von Intralink hat sich die Local.ddb merklich verkleinert.
Datenverlust gibt's keinen.
us 1
bernhard.veckes
erstellt am: 23. Mrz. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!!!!
1. Check IN
2. Exit Pro/INTRALINK
3. Prüfen ob noch genug Festplattenplatz vorhanden ist.
4. ldbcompact.exe anwerfen --> die Local.ddb wächst temporär um ca. 50% und wird anschließend erheblich verkleinert.
Dieses wird von der Hotline so empfohlen.
Ich habe mir schon ein .proi-Verzeichnis zerschossen!!
Bernhard Veckes
