Autor Thema:   Animationen (1000 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eine Animation die innerhalb v. icem erstellt wurde mit der Export Funktion speichern, um sie dann mit einen anderen Program ( Mediaplayer oder so) abzuspielen. Geht das überhaupt ?
ich bekomme beim Export nur sehr viele einzelne Bilder rausgeschrieben.
vielen Dank  ,  Heribert
surfari
Sehen Sie sich das Profil von surfari an!   Senden Sie eine Private Message an surfari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfari
4.3.0 / 4.2.1
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
soviel ich weiß ist das tatsächlich so, daß ICEM Surf nur alle Bilder zur Weiterverarbeitung bereitstellt. An dieser Stelle muß man dann auf andere Programme umsteigen. Es gibt wohl Shareware die aus diesen Einzelbildern dann einen Film macht (möglicherweise können das auch die Programme die bei Digitalkameras mitgeliefert werden). Ich hatte leider bisher zu wenig Gelegenheit mit Animationen zu arbeiten und kann Dir nur das weitergeben.
vielleicht hilft`s
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...grad aus dem Urlaub - fast - zurück...:-)
die Freeware "videomach" wird euch helfen, aus den Einzelbildern ein Filmchen zu machen.Einfach mal danach googeln..:-)
oder hier : http://www.freeware-download.com/downloaddetails/560.html
gruß Albert
Heribert
ja
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Albert, hoffe gut erholt aus den Urlaub zurück.
ich hab da zwischenzeitlich auch eine Lösung gefunden. Ich habe mit Camtasia die Animation innerhalb von Icem gecaptured und schon war das Filmchen fertig :-))
www.techsmith.com
Gruß Heribert
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
