 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: ISD oder wie? (1065 mal gelesen)
BLACKPLAGE Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.12.2005
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BLACKPLAGE
ich denke mal, dieses Forum ist noch zu unbekannt. Daher wird es an Antworten mangeln. Es gibt inzwischen viele Firmen, die ISD einsetzen. Als AddIn Installation ist es ja ein Catia mit entsprechend erweiterten Workbenches. Diese werden auch genutzt. Einige Funktionen sind sowohl als featurebasierend als auch als datum (non feature) ausgeführt.
BLACKPLAGE Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gib es im ISD einen eigenen Shader, bzw eine eigene Mausbelegung, ich kann mir nicht vorstellen das man mit der Catia Mausbelegung bequem Kontrollpunke modellieren und drehen, bzw. mit dem Catia Shader Flächen auch nur annähernd evaluieren kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BLACKPLAGE
BLACKPLAGE Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja.. die infos auf der HP sind klassisch alles super alles einfach einfach perfekt aber wirklich sehen tut man nix. sogar vernünftige Screenshots verkneifen sich die... wie schön wären ein paar Annimationen oder Videos.. ok.. genug geträumt  aber schon traurig. jedes 20¤ Produkt wird besser beworben und beschrieben als die sündhaft teuren CAD System  Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BLACKPLAGE
JA, da hast du nicht unrecht. Video's sind eine gute Möglichkeit die Haptik von ISD zu zeigen. Und mittlerweile geht sehr viel - einiges sogar besser als in ICEM Surf. ICEM ISD ist eine Mischung aus ICEM Surf modellier Know-Hoff und parametrischem Arbeiten. Das hat bei Änderungen riesige Vorteile macht es Surf usern aber etwas schwieriger sich umzugewöhnen, da man ja nicht mehr mit "dummen" Flächen zu tun hat.MAn kann aber - wenn man denn unbedingt möchte auch mit "datum" Flächen arbeiten, was dann aber den eigentlichen Vorteil von ISD aushebelt. Ich werde mich mal um videos bemühen, da ich denke, daß du nicht der einzige Interessent dafür bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
