 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Radialer Schnitt (2819 mal gelesen)
mati7 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.07.2009 ICEM Surf
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem... Ich möchte bei einer verzahnten Scheibe, die als Scan vorhanden ist, eine Rohdatenkontur durch Schneiden dieses Scans erzeugen(zb. durch eine Rotationsfläche). Ideen? Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mati7
Hmm, ich frag mich jetzt eher, was dein eigentliches Ziel sein soll ? Rohdaten sind ja eh nur ein Zwischenschritt, den man vielleicht gleich umgehen kann. Hast du ein Bild / Skizze vom erwarteten Ergebniss ? Ein Vorschlag wäre Kreisbögen zu projizieren und davon Offsets erzeugen - ist es das was du suchst ? Oder willst du den Scan am Zylinder schneiden ? ...müsste ich etwas genauer wissen
mati7 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, da hab ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt... das ergebnis soll ein schnitt des scans am zylinder sein. als rohdaten, kurve,etc...wichtig ist nur, dass das ergebnis möglichst genau ist. das ganze soll als vergleich von verschiedenen verzahnungen dienen und zu diesem zweck wären rohdaten ausreichend(und eine sehr schnelle lösung). auch bei anderen projekten hätte ich einen radialen schnitt durch ein bauteil schon gut gebrauchen können! hoffe ich konnte mein anliegen jetzt genauer erklären! danke im voraus! grüsse martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mati7
na ja ... das ist recht einfach: Diagnose - Durchdringung rechnen zwischen Scan und Zylinder Rohdaten erzeugen auf objekt - Diagnosedaten und schwupps - schon fertig siehe Bild Gruß Albert PS.: die notwendigen Lizensen natürlich vorausgesetzt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mati7 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo albert vielen dank für den tipp! funktioniert wunderbar! ist wirklich einfach....wenn man drauf kommt! ich hab da viel kompliziertere sachen probiert...naja, mach mal sitzt man eben auf der leitung... grüsse martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mati7
