  ICEM Surf
  Speicherplatz Problem
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherplatz Problem (1748 mal gelesen)
JediJun
Sehen Sie sich das Profil von JediJun an!   Senden Sie eine Private Message an JediJun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JediJun
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal zusammen!
Toll dass es wenigstens eine Anlaufstelle für Icem im Netz gibt.
Ich bin zur Zeit an einer Studienarbeit mit Icem. Das Programm ist bei uns nur Wahlfach und ziemlich unbekannt. Auch unser Prof kennt sich nur bedingt damit aus.
Ums grob zu erklären: Ich habe eine alte Vespa mit so nem krassen Ding gescannt und nun als Punktewolke im Icem. Nur ist das ganze sooooo riesig dass die Datei 480 MB groß ist. Abgesehen davon dass ich auf den Hochschulrechnern nur begrenzten Speicherplatz habe finde ich das an sich schon zu groß. Die Punktewolke ist auch pervers gut aufgelöst. Jetzt habe ich extra bei Scan modify den "Filter" angewandt und die Punktezahl auf 100000 reduziert (ist dann ein Unterschied wie Tag und Nacht). Trotzdem ist nachm Speichern die Datei noch gleich groß wie davor. Genau gleich groß.
Eine Idee wieso? Oder eine andere Idee wie ich die Datei kleiner bekomme?
(Ach ja.. die Datei wurde erst so groß, als ich die Vespa auf das Icem Koordinatensystem positioniert habe [mit dem Bewegenzeugs rechts unten]. Davor war sie zwar trotzdem auch 70 MB groß, aber das ist ja schon auch komisch oder ? )
Würde mich freuen ein paar Ideen und Antworten zu bekommen. Ich hab leider etwas Zeitdruck (typisch Student  ) und muss mich erstmal wieder reinarbeiten in Icem (habs davor mal n bisschen in dem Wahlfach benutzt)
Des weiteren wollte ich ganz dezent mal Anfragen ob sich jemand mit dem *****en auskennt. Ich kann mir vorstellen dass sowas hier in dem Forum ein phopin ist, aber an einer Studienarbeit zu arbeiten und dazu ständig in die FH zu müssen behindert ungemein. Hab mir erst n neuen PC gekauft und könnte somit daheim super arbeiten, aber die Lizens-Sache läuft noch nicht so rund.
Soooo das war erstmal genug... freue mich auf Anworten.
Jun
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JediJun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jun,
Du solltest die gefilterte Version einfach speichern, damit der reduzierte Satz in die Datenbank von Surf kommt.
Dann den preview mode verlassen und den reduzierten Scan in surf speichern.
Das mit dem *****en ist doch wohl nicht dein Ernst, hier danach offiziell zu fragen - oder ?
Lass dir lieber 'ne Studentenversion (fast) schenken ...
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
ICEMsurf 2016.1
Catia V5-6 R2014
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JediJun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JediJun???
****en? was ist denn soooowas?
Da stösst Du hier bals auf Unmut, dass sag ich Dir!
Also zu deinem Problem das mit dem reduzierten Scan is schon richtig so(wie der Herr Reitemeyer sagt)
aber jetzt mal was anderes: was habt ihr denn für ne FH ???
480mb für ne ganze vespa is voll okay (eher lächerlich)
Ich hab hier teilweise Lenkräder. die mit scan ca. 70GB haben...
habt ihr noch 286er in der Uni?
Frag doch mal den Prof ob nicht an nen anderen Rechner kannst...
oder wie vom Vorredner gesagt lass dir ne Studentenversion raus.
Is aber auch nicht immer das gelbe vom Ei, weil so private komplett Systeme meistens nicht von ICEM zertifiziert sind
und Du schnell Schwiereigkeiten mit der Grafik bekommst... so long
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
