  ICEM Surf
  Alles schwarz
Autor Thema:  Alles schwarz (1568 mal gelesen)
magic surfer
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von magic surfer an!   Senden Sie eine Private Message an magic surfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic surfer
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche Eure Hilfe.
Bei mir tun sich eigenartige Dinge. Wenn ich etwas selektiere, eine Kurve beispielsweise, erscheint diese urplötzlich schwarz. Das war vorher nicht so und ich bin mir auch keiner Schuld bewusst, irgendetwas an irgendwelchen Einstellungen manipuliert zu haben. ??? Dann hab ich erstmal meine Datei gesichert und schwuppdiwupp war auch noch das globale Koordinatensystem schwarz. Find ich nicht so toll, ist auch total unübersichtlich.
Wieso passiert das? Was kann ich dagegen tun? Bitte helft mir!!!
Hab Version 4.7.2
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic surfer 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ,
das ist ein bereits behobener Fehler - Nimm einfach die 4.7.3
Dann bleibt wieder alles schön sichtbar.
(eventuell die Hintergrundfarbe etwas ändern ....dann ist wieder Kontrast da.)
gruß Reitemeyer
magic surfer
Kontrukteurin
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reitemayer,
vielen Dank für die Tipps.
Hatte eigentlich gehofft, dass man die Farbe bei selektierten Objekten auch irgendwie wieder ändern kann!?
Trotzdem Danke!
gruß
Reitemeyer
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic surfer 10 Unities + Antwort hilfreich
na klar kannst du die Farbe ändern - sie wird durch den Fehler nur dummerweise ab und an auch wieder geändert - auf schwarz.
Schwarzer Adler auf schwarzem Grund ....
gruß
magic surfer
Kontrukteurin
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reitemeyer,
bin die Probleme jetzt los ... habe nun die 4.7.3.
Nochmals Danke!
gruß (und noch viele Grüße von Prof. Gründer)
