  ICEM Surf
  Unheimliche Dinge tun sich
Autor Thema:  Unheimliche Dinge tun sich (1757 mal gelesen)
Patchinio
Strak
Sehen Sie sich das Profil von Patchinio an!   Senden Sie eine Private Message an Patchinio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patchinio
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem neuen Jahr ist der Wurm drin.
Wenn ich in die Liste DB wechsele oder schattieren will, stürzt mein Surf (Version 4.6.0)
ab. Surf hängt beim Listenwechsel und es erscheint ein kleines Windowsfesnter mit der
Meldung:"Pipe Lock: WaitforSingleObject(keine Rückmeldung)und dem Klicki "OK". Ich drücke
dann OK, habe ich doch keine Alternativen und dann passiert nichts mehr.
Ich muss dann abschießen und wiederherstellen, kein Beinbruch aber nervig. Leider hat
dieses Problem erst 2008 angefangen. Rechner ist der alte, Arbeitsplatz ist der alte und auch die
Aussicht aus dem Bürofenster ist die alte.
Natürlich habe ich das der Admin gezeigt, die wissen auch nicht woher das kommt.
Die Fragen lauten also: Was ist hier los? Warum hat es angefangen? Wer will Schuld haben?
Für alle Antworten bin ich dankbar, ich muss jetzt recover´n...
Patchinio
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patchinio 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
es könnte etwas passiert sein, das oft im Hintergrund geschieht.
Denn auch die Surf Version hat sich ja nicht geändert.
Das mögliche Geheimnis: Windows updates ? Kann es sein, daß updates etwas zerschossen haben ? Hatte ich selbst auch am Jahresende. Habe windows XP neu aufgesetzt. Grafiktreiber und update war nicht wieder hinzubekommen.
Welche Hardware / Grafik / Treiber hast du ??
Für eine Systemwiederherstellung wird es jetzt auch schon zu spät sein ? Also - vielleicht will die "blue box Windows" diesmal schuld sein :-)
gruß Albert
Patchinio
Strak
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Albert,
der Rechner ist ein HP Laptop und die Grafikkarte ist eine "ATI Mobility Fire GL V5200" - wenn ich das jetzt aus der Systemsteuerung richtig abgeschrieben habe.
Ich werde den Update-Hinweis mal an unsere Admin weitergeben.
Danke für die schnelle Antwort
Patchinio
Reitemeyer
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patchinio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
die ATI ist ja wohl in diesem Falle nicht schuld.
Also eigentlich ???
ich vermute, daß die updates es doch sein könnten.
Ansonsten surf nochmal neu installieren (überschreib das eben)
Grafiktreiber sicherheitshalber neu installieren .
Ich würde surf 4.6.1 oder die 4.7 installieren !
viel Glück
BLACKPLAGE
Sehen Sie sich das Profil von BLACKPLAGE an!   Senden Sie eine Private Message an BLACKPLAGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLACKPLAGE
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patchinio 10 Unities + Antwort hilfreich
Pipe lock hatte ich auch schonmal.. lag meiner Meinung nach an einer zerschossenen Icem DB
Reitemeyer
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patchinio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das denn nach einem Jahr noch aktuell ?
Andere Grafikkarten - andere Treiber - andere Surfversionen ...
gruß Albert
Reitemeyer
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patchinio 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß Albert
