  ICEM Surf
  Oberflaechen aus ICEM
Autor Thema:  Oberflaechen aus ICEM (1902 mal gelesen)
sonea
Sehen Sie sich das Profil von sonea an!   Senden Sie eine Private Message an sonea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonea
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum Export von Oberflächen: Wenn ich ein Netz mit "Blocking" erstelle, aber nur dessen Oberfläche brauche, kann ich diese ohne das Volumennetz exportieren?
Habe sämtliche Knöpfe ausprobiert, doch leider nicht den richtigen gefunden
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 10. Aug. 2007 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonea 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
sagst du mal bitte etwas genauer, welches Datenformat du als Ausgang in welchem System hast und in welches Format du konvertieren möchtest ?
...macht es einfacher, zu helfen :-)
lg Albert
sonea
erstellt am: 11. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht, ich fange mal von Vorne an:
Ich brauche 10 topologisch identische Oberflächennetze mit denen ich in meiner Simulation die Bewegung realisiere. Diese müssen somit die gleiche Zellanzahl und die Zellen die gleiche Nachbarschaftsinformationenen haben.
Ich weiss, dass es in ICEM möglich ist, topologisch identische Volumennetze zu erstellen, solange man immer wieder das gleiche Blocking verwendet.
Also bin ich mit der ersten Geometrie (Iges - Format) in ICEM, habe ein Blocking erstellt und dies auf meine anderen Geometrien angewendet. Jetzt möchte ich aber nicht das Volumennetz exportieren, sondern nur dessen Oberfläche (sozusagen das PreMesch).
Das Ausgabeformat ist relativ egal, solange daraus die Nachbarschaftsinfomationen zu erkennen sind.
Ich hoffe, jetzt ist mein Problem etwas klarer....Danke schon mal fürs Nachfragen!
Highlight
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Highlight an!   Senden Sie eine Private Message an Highlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highlight
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonea 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du das mit den 10 gleichen Topologien?
Wenn die absolut identisch sein sollen, wie willst du damit eine Bewegung darstellen?
Die Topologie in ICEM beschreibt doch nur einen Bereich, der als Zusammenhängend, je nach Toleranzvorgabe, gewertet wird?
Sprich, wenn dein Netz (ich nehm mal an du meinst einen Verband aus Kurven) Positionstetigkeit aufweist, erkennt Surf das als eine Topologie.
Straken bedeutet Kämpfen - Gib NURBS keine Chance
[Diese Nachricht wurde von Highlight am 22. Aug. 2007 editiert.]
sonea
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich realisiere die Bewegung dadurch, dass ich Geometrien vorgebe, die sich in Ihrer Größe ändern.
Diese dienen dann als Stützgeometrien meiner Approximation, mit der ich dann meine instationäre Simulation durchführe. Um die Approximation durchführen zu können, müssen sich die einzelnen Netze kennen, die Netztopologien (Nachbarschaftsinformationen der Zellen und Vertices) aller Geometrien müssen somit identisch sein.
Also: gleiche Topolgien auf unterschiedlichen Geometrien. Ich kann das dadurch realisieren, dass ich immer das gleiche Blocking verwende. Nur der Export aus ICEM funktioniert eben nicht so wie ich will.
