  ICEM Surf
  Das Bild (DB) wurde nicht gesichert
Autor Thema:  Das Bild (DB) wurde nicht gesichert (1030 mal gelesen)
marko3815
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marko3815 an!   Senden Sie eine Private Message an marko3815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marko3815
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich erhalte in letzter Zeit bei einigen Datenbasen beim Speichern diese Fehlermeldung. Ich wüsste nicht, was ich bei dieser DB anders gemacht haben soll als bei anderen. Die DB wird sauber, auch mit Vorschau, gespeichert... Ich weiß einfach net woran es liegen soll.
Danke für eure Hilfe...
MfG Marko
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marko3815 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Marko,
ich sehe keine Fehlermeldung...
Aber versuche mal die Datei "komprimiert" zu speichen.
...das hilft meistens
Wenn nicht, muss icem den Datensatz analysieren ...
gruß
