  ICEM Surf
  STL in CAD datei umwandeln
Autor Thema:  STL in CAD datei umwandeln (9063 mal gelesen)
mklassen
Student, Maschinenbau mit angew. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von mklassen an!   Senden Sie eine Private Message an mklassen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mklassen
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student an der TU Kaiserslautern und schreibe eine studienarbeit in der ich eine FEM berechnung einer zahnprothese mache. Vom zahnlabor habe ich eine STL datei bekommen, die kann ich aber nicht in abaqus importieren. Ich wuerde gerne aus dieser STL datei eine gewöhnliche CAD datei machen, die ich dann beliebig in einem preprozessor vernetzen kann. Ich habe im abaqus forum gelesen dass diese kovertierung im ICEM Surf möglich ist. Auch habe ich hier im forum gelesen dass es eine testversion gibt. Kann jeder normalsterbliche an diese testversion ran? Und reicht die testversion auch aus um aus einer STL datei eine CAD datei zu erzeugen? Z.B step oder Iges
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 24. Sep. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in ICEM kann man sehr schön aus STL Files Geometrische Oberflächen erstellen. Allerdings würde ich sagen das Du dann mit "kanonen nach Spatzen schießt". Es gibt für Deinen Fall ausreichende Plud-ins für gängie Mid-range CAD Pakete oder auch Stand-alone Lösungen die sicher ausreichen. Dann sollte es auch mit einer Testinstallation klappen...
viele Grüße Heribert
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 24. Sep. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie Rhino
zu finden auf www.rhino3d.com
Es gibt eine kostenlose Testversion zum Download, diese kann sehr gut STL lesen und mehrere gängige Formate schreiben, erlaubt 25 Speichervorgänge in der Testversion, danach bleibt die Testversion ein sehr guter Viewer.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mklassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
Versuchen Sie Rhino
Soweit so gut, leider unterstützt der Export von Rhino keine Polygonnetze
D.h. egal als was ich das STL-File abspeichern will, es kommt immer die Meldung dass Rhino diese Netze nicht exportiert.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
