  ICEM Surf
  Fehler: -88 System clock has been set back ???
Autor Thema:  Fehler: -88 System clock has been set back ??? (2569 mal gelesen)
unglaublicher
Sehen Sie sich das Profil von unglaublicher an!   Senden Sie eine Private Message an unglaublicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unglaublicher
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ausversehen auf dem notebook das datum vorgestellt und als ich nun surf starten wollte kam die meldung:
"-88 System clock has been set back."
hab das datum wieder auf heute gestellt und gestartet aber icem läuft nun nicht mehr. was kann ich tun? hab das hier schon gefunden aber ich weiß nicht wo ich nen time stamps finden kann?!?
Occurs with time locked licenses.
FLEXlm has found a file with a date stamp set in the future.
Known Fixes:
Ensure that the system clock is set to the current date and not in the past
If the system clock is set to the current date, check the system for files set in the future and remove the files or change the date stamps.
http://www.maplesoft.com/support/faqs/FLEXlm/1.aspx
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weis, hilft wirklich nur - leider
Windows neu installieren !
...weil ich kein tool kenne, mit dem alle Files zu finden, die ein Datum aus der Zukunft haben.
Unter Unix wäre das einfach .,... aber bei window ??? Pech
gruß
