 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Fehlermeldung ICEM surf (1121 mal gelesen)
Pfeffersalami Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir einer helfen? Ich versuche zwei Flächen zu verrunden und bekomme immer die Fehlermeldung "Prozeß APPL_01" will nich. Ich solle dann im Status-Fenster nach schaun und da sehe ich nur, daß die Geometrie KO ist. Das kommt immer wenn ich mit Sehne verrunden will. Liegt das an meiner Grafikkarte oder sowieso und überhaupt... Weiß jemand ein Mittel dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeffersalami
HAllo Pfeffersalami, wie sieht denn deine Geometrie aus ? welche Surf Version hast du ? Welche Hardware und Grafikkarte ? Welcher Treiber ? welches Betriebssystem ? Geht nicht - Hilfe??? ist leider etwas duenn zum helfen ..:-) Du kannst allerdings mal versuchen, mit Komprimierung zu speichern - dann neu versuchen . Hilft oft gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, hier meine Ergenzung: Die Geometrie besteht nur aus zwei leicht gewölbten Flächen, die passgenau aneinander liegen. Ich benutze V4.5 Hardware ist ein AMD XP 3000+ mit 768MB RAM. NVIDIA GeForce 4 Ti 4200 nenn ich die meine und es läuft Windoof XP und Treiben weiß ich nich.
surfari Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.10.2003 4.3.0 / 4.2.1
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeffersalami
Hallo Pfeffersalami, Ich habe mich an diesen Fehler gewöhnt, auch wenn er nervt scheint es ein Bestandteil des Programms zu sein. Diese Fehlermeldung ist meiner Erfahrung nach vollkommen unabhängig vom System und der Geometrie. Ich habe noch keinen klaren Auslöser finden können. Wenn sie kommt speichere ich komprimiert, schliesse ICEM und öffne es erneut (wichtig!), dann geht alles wieder. Warum weiß ich nicht. Viel Spass weiterhin mit ICEM Surf und weiteren aufregenden Fehlermeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
