  ICEM Surf
  Skript Dateien ohne grafische Oberfläche laufen lasse
Autor Thema:  Skript Dateien ohne grafische Oberfläche laufen lasse (973 mal gelesen)
LifeIsGreat
Sehen Sie sich das Profil von LifeIsGreat an!   Senden Sie eine Private Message an LifeIsGreat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LifeIsGreat
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne Skript Dateien öffnen und ausführen, allerdings soll dabei die grafische Oberfläche von ICEM NICHT geöffnet werden, sondern nur die Befehle in der Skript Datei ausgeführt werden. Gibt es da einen speziellen Modus von ICEM mit dem das funktioniert?
Ich brauche das, da ich die ICEM Skript Dateien mit anderen Programmen koppeln möchte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LifeIsGreat 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist ein Batchbetrieb - besonders für die Geometriefunktionen [ macht aufgrund der Surf Philosophie (WYSIWIG) keinen Sinn ] nicht implementiert.
Die Translatoren laufen auch Standalone-falls das die Frage war..:-)
gruß an die Front -
Reitemeyer
