  ICEM Surf
  Patchmodifikation Kontrollpunkt
Autor Thema:  Patchmodifikation Kontrollpunkt (2505 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Icem Freunde,
Ich habe einen Flächenverband bestehend aus vielen Faces. Einige Faces möchte ich mit Hilfe der Patch Kontrollpunktmodifikation über ein
zuvor konstruiertes Referenzpatch " eindrücken". Faceränder die
auf Y-0 liegen und Tangenial zur Y Ebene lagen werden leider auch mit geändert. Die Faceränder kann man ja leider nicht festhalten.
Frage : Hat die Größe/Form/Lage des Referenzpatch Einfluss auf den zu modifizierten Patchbereich ?. Im Handbuch steht ja man solle das Ref.patch so groß gestalten, das es über die zu modifizierten Patches hinwegragt, und dann ergibt sich eben das Problem mit den nicht feststehenden Facerändern.
Viel Grüße Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Beispieldatei würde es leichter machen..:-)
0097 ist das Original - in den beiden anderen Bildern sieht man Änderungen nach rechts und oben.
Wenn das Referenzpatch über den anderen liegt und man im Unified Modeller arbeitet, dann kann man alle Randkontrollpunkte ausserhalb des Ref PAtches als nicht verschiebbar deklarieren.
UM-Referenz-Erweitert-Optionen-verschieben auf aus stellen.
Dann eine breite "Glocke" wählen und man kann sehr sanft über den Gesamtbereich modellieren.
gruß Albert
Heribert
ja
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Albert !
ich hatte es außerhalb von UM versucht, da geht das wohl nicht so.
Bilder kommen, kann allerdings ein paar Tage dauern.
Gruß Heribert
Heribert
ja
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Albert ,
hier 2 bilder, ich hoffe man kann verstehen was ich vorhatte.
Die Daten kamen aus einen Fremdsystem.
Die rote Stelle sollte eindrückt werden( in Richtung der Texthilfslinien bild_2)), die lila Stellen sollten dabei unverändert bleiben, die blauen sollten dabei angeglichen werden. Die Tangenialität Y-0 sollte erhalten bleiben.
viele Grüße,  Heribert
Reitemeyer
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herribert
wie so oft würde der Datensatz zum probieren natürlich hilfreich sein.
Es gibt noch andere Möglichkeiten. In Scan wandeln und Clay modellieren - direkt
Oder im UM die Flächen mit Offset verdoppeln , verkleinern und diese als Steuerfläche - so wie in meinen Bildern
..und ich hätte noch andere Ideen ..aber schwierig zu beschreiben
gruß
Heribert
ja
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Albert,
mit der Patchmodifikation klappt es in UM schon ganz gut bei mir.
Allerdings frage ich mich warum Icem Patches die als Geometrie selektiert wurden bei der Modifikation einfach nicht mitmodifiziert.( bleiben unverändert).Ich habe  ausschliesslich Faces und Bezierflächen ( Fremddaten), ohne starke Segmentierung und sie liegen alle innerhalb des Referenzpatches.
woran könnte das wohl liegen ?
- Kann ich im UM auch irgendwo einstellen, das die selktierte Geometrie welche ursprünglich bei Y0 tangental war, auch während der Modifikation tangenial zu Y0 bleibt ?
viele Grüße ,  Heribert
Reitemeyer
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Heribert
unter dem UM gibt es den Knopf REFERENZ - ERWEITERT.
Dort dann die                  OPTIONEN
Hier muss bei VERSCHIEBEN der Haken an sein, damit Kontrollpunkte ausserhalb des Referenz-Patches auch verschoben werden.
Die Onlinehilfe macht das sehr deutlich - (grafische Beispiele)
lg Albert
Heribert
ja
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Albert,
mmm,  hatte ich eigentlich auch gemacht.
habs eben nochmal ausprobiert, aber wie man unschwer auf den sreenshot erkennen kann, werden einige Flächen einfach nicht mitgenommen.
Viele Grüße  Heribert
