  ICEM Surf
  Geometrie ko
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie ko (648 mal gelesen)
BBaxter
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BBaxter an!   Senden Sie eine Private Message an BBaxter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBaxter
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich kann gewisse Befehle nicht mehr ausführen, hat es etwas mit dem Geometrie Status zu tun? Und wie kann ich den wieder auf ok setzen?
1000 Dank, Nadine
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 03. Jan. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBaxter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und welcome.
den Status würde ich mal überprüfen, sollte alles auf "o.k." stehen.
ansonsten auch mal prüfen ob die Licensen noch alle da sind.
Auch ein komprimiert speichern und Neustarten bewirkt machmal Wunder.
viele Grüße , Heribert
BBaxter
Studentin
erstellt am: 04. Jan. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heribert, beschämenderweise half letzteres Wunder...läuft wieder alles!
1000 Dank, Nadine
