  ICEM Surf
   ICEM DDN 3.3 Daten nach Wild Fire 2
Autor Thema:  ICEM DDN 3.3 Daten nach Wild Fire 2 (1529 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welche Möglichkeiten hab ich unter "ICEM DDN 3.3" Daten nach Pro/E Wild Fire 2 zu konvertieren.
- Welchen Möglichen Export Schnittstellen hat " ICEM DDN 3.3" überhaupt ?
- Welche Endungen habe " ICEM DDN 3.3" Dateien ?
- Gibt es einen Konverter der " ICEM DDN 3.3" Daten einlesen bzw. Viewen kann.
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Christian,
ICEM DDN 3.3 ist ein uralt Release. Aktuell ist DDN 5.1
Auch die alte Version hatte aber eine IGES, VDA, SET, DXF Schnittstelle, sofern vom Kunden damals gekauft und lizensiert.
Über IGES dürfte Datenaustausch kein Problem sein.
Ausserdem kann DDN ein ASCII Part erzeugen - damit müste PTC noch etwas anfangen können, falls IGES nicht mehr geht.
Andernfalls eine Anfrage an helpdesk@icem.com - kostenpflichtige Konvertierung.
Ich hoffe mal, das hilft weiter
gruß
