  ICEM Surf
  Diagnosekurven
Autor Thema:  Diagnosekurven (1763 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab mich schon immer gefragt, warum die Krümmungsdiagnose an einer Schnittlinie und eine standardmäßig auf den Flächen, unterschiedlich aussehen. ( siehe bild) Das Patch(10) ist krümmungsstetig an das Face angeschlossen. bei einer einfachen Krümmungsdiagnose ist die Linie a1
nicht so lang wie die a2. die krümmungsdarstellung der Schnittlinie wiederum, ist so wie ich es erwartet hab.
warum gibt es diesen Unterschied ?
gruß  heribert.
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 14. Apr. 2005 editiert.]
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
dreh doch mal die Werte Für Anzahl und Isolinien höher - Isolinien auf 99. DAdurch rutschen die Messpunkte in den Flächen dichter zusammen.
Und plötzlich werden die Höhendifferenzen durchschaubarer und ergeben einen Sinn und sehen auch so aus, wie die Kurvendiagnose.
Oder erzeuge mal viéle Schnitte und leg da Krümmungsdiag drauf.
Dann wird das schnell verständlich.
gruß
Heribert
ja
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mm,
das bring nicht das gewünschten Ergebnis. Allerdings wenn ich U-isolinen als Diagnoserichtung angebe, dann sind sie seltsammerweise gleich hoch !
Gruß Heribert
Reitemeyer
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ändere doch mal mit der invertieren Funktion die uv Ausrichtung generell - die Normalen dürfen auch ruhig in eine Richtung zeigen ...:-).
WENN du krümmungsstetig angeschlossen hast, SIND die Strecken gleich hoch !!!
..habs extra mal probiert.
Heribert
ja
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm da nicht mit weiter,
wenn das alles so geht, mach ich irgendwo wohl was falsch.
anbei Anhang über besagte Flächen.
gruß  heribert
