  ICEM Surf
  Anschluss Teilweise
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschluss Teilweise (808 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ( Albert),
ich hab leichte Verständnisschwierigkeiten bei der Option
" teilweise" in der Anschlussmodifikation.
Bei beiden Werte die ich dort eintragen kann, was repräsentieren die denn im Bezug zum Anschlussrand ?
Was bewirkt denn eine Werteänderung im Anschuß/parametermeune " Eckenabstand" ? - bei mir garnichts-
Kann ich den Eckenanschlußpunkt mir der Maus dynamisch setzen/manipulieren ?
Warum ist die "teilweise " Funktion machmal ausgegraut( nicht anwählbar) ?
viele Grüße  Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das steht doch in der online Hilfe...:-)
TEILWEISE bezieht sich auf den Parameterfluss in der u oder v Richtung des Patches.
Beispiel: Bei Ordnung mit 3 Kontrollpunkten liegt der mittlere bei Parameterwert 0,5 wenn er sich mittig zwischen den äusseren Punkten befindet. Verschiebt man die inneren Kontrollpunkte, ändern sich somit die Parameterwerte im Patch : 0,5 liegt dann mehr links oder rechts.( Dies gilt für den Referenzrand, an den angeschlossen werden soll)
Diese Art des Anschluss wird ausgegraut, wenn die Option BEIDE an ist, da sich dann beide Patches in voller Breite aufeinander zubewegen.
Verwendung der Teilweise Werte erzeugt T-Anschlüsse
Verwende mal die Werte 0,25 und 0,5 dann siehst du schnell, was passiert danach mal die Werte 0,5 und 0,75
Das ist verbal nicht einfach zu erklären ..:-)
Der Eckenabstannd sagt nur, daß bei Abständen innerhalb des eingestellten Wertes, diese zusammengelegt werden.
Heribert
ja
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Albert,
...  parameterfluss ???
- ich werds bald mal ausprobieren, bin im Moment im Stress.
Gruß  heribert
Heribert
ja
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ich wieder
hab mal ein kleines Bildchen beigefügt. Wie die beiden Werte in
"teilweise" zustandekommen, hab ich noch nicht verstanden.
Im Handbuch steht dazu ja nur ein Satz, ohne genauere Erklärung.
Kann man sagen das die beiden Werte das prozentuale Verhältnis
vom Anfang des Anschlußrandes darstellen ?
Wenn ich die Option Teilweise einstelle, sind ja Anfangs schon Werte drin, sind das exact die der Anschlußposition, oder ist in dem Moment schon was intern von Icem verändert worden ?
viele Grüße,  heribert
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 13. Apr. 2005 editiert.]
Gevatter Tod
Sehen Sie sich das Profil von Gevatter Tod an!   Senden Sie eine Private Message an Gevatter Tod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gevatter Tod
erstellt am: 13. Apr. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
Jepp 0.0 ist der Anfang 1.0 ist das Ende.
Nur bei Nurbrändern ist das anders, dann zeigt Surf die Faktoren in Millimeter an
Der Eckenabstand unter Parameter sollte übrigens auf <=0.1mm stehen, ansonsten kann es bei kleineren Anschlussrändern zu Problemen kommen.
So ca. exakt. darauf verlassen würde ich mich nicht!
Gruß vom alten Herrn
Heribert
ja
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au, ein neues Gesicht !
Herzlich wilkommen ! Bei dem Nickname hab ich mich ja richtig erschrocken :-)
Danke,  Heribert
Reitemeyer
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gevatter
Einen lieben Gruß in die Wolfsburger Catia Ecke ..:-)
willkommen im Club
