  ICEM Surf
  Globales blending
Autor Thema:  Globales blending (1104 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Lt. Handbuch soll es möglich sein bei der Gblend Funktion MEHRERE patches als Referenz zu setzen. Ich kann allerdings immer nur eines als Referenz setzen, damach steht die Auswahl nicht mehr zur verfügung. -warum ?
Grüße  Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
das kann ich so nicht bestätigen - bei mir lassen sich in Surf 4.4.1 mehrere PATCHES anwählen.
Vielleicht sicherst du mal komprimiert und probierst es neu oder startest Surf neu.
Heribert
ja
erstellt am: 27. Jan. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
au, Schande über mich..
Das Gblend Kommando ist es ja gar nicht, sondern der " MEHRFACHANSCLUSS"
: in der Onlinehilfe:
...Patches können als Referenz deklariert werden; sie bleiben dann unverändert.
Als Referenz werden automatisch alle Patches selektiert, bei denen mindestens ein Rand nur teilweise an den gegenüberliegenden Rand des Nachbarpatches angeschlossen werden kann (siehe Bild unten...
also das meinte ich was nicht geht, sorry.
Danke reitemeyer
Reitemeyer
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Mehrfachanschluss sind nur bestimmte Konstellationen zulässig.
(siehe onlinemanual)
Meint man, die richtige Konstallation zu haben und es piepst trotzdem ....nochmal nachsehen / -denken - vermutlich wird die Anordnung dann doch nicht unterstützt.
Genaueres kann ich nur mit einem Bild oder so sagen.
gruß Reitemeyer
Heribert
ja
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Here is it...
mmm, im Onlinehandbuch kann ich im Moment nicht erblicken, warun es nicht gehen sollte
Reitemeyer
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönes Bild,
aber ich muss gestehen, daß ich nicht erkennen kann was nun Referenzen zu welchem zu verändernden Patch sein sollen - erst dadurch ergibt sich die Konstellation.
vielleicht mal die Referenzen anders als das mod patch einfärben ??
und dann noch ein schönes Wochenende
Heribert
ja
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das patch wo der text mit refer.... drinsteht , soll das ref.patch sein.
die Anschlußpatches eben die 2 unten rechts. Die Kontaktränder dazwischen sollen angeschlossen werden.
( sieht zwar optisch schon angeschlossen aus, ist es aber nicht)
schönes Wochenende  Heribert
Reitemeyer
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an diesem wunderschönen Montag ..
Also - Bei dir passiert folgendes:
Du hast drei Patches , die du alle drei nach dem Funktionsaufruf anwählst. Danach wird die Selektion mit ok abgeschlossen.
Surf "denkt sich" , daß das große Patch die Referenz wird, und färbt es braun ein - somit ist es schonmal automatisch selektiert.
Jetzt darfst du noch weitere Patches als Referenz anwählen, aber erlaubt ist in dieser Konstellation noch maximal 1 Patch ....daher wird dann auch nicht weiter nach Patches gefragt.
Klickt man nun ok in der Funktion, werden die Patches auch brav angeschlossen - die Anschlusspatches in die Referenzpatches hinein...
Die Funktion Mehrfachanschluss "denkt" ein wenig mit und daher kommt einem das Verhalten schnell merkwürdig vor, wenn man gewohnt ist mit anderer Software zu arbeiten.
gruß Albert
