  ICEM Surf
  zusammenlinken von kurvenabschnitten
Autor Thema:  zusammenlinken von kurvenabschnitten (718 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
um aus vielen Kurvenabschnitten einen zu machen, habe ich bisher immer die Reapprox. Funktion benutzt. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit die sicherstellt das sich die neue Kurve nicht in der Lage vrändert ?
viele Grüße Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Heribert ...na? Urlaub beendet ?? ...:-)
Tja - zu deinem Problemchen : Approximieren geht immer mit Formänderungen einher wenn es die Freiheitsgrade nicht mehr zulassen - aber solange diese im erlaubten Toleranzbereich liegen ist das ok.
Interpolieren geht stur durch die Punkte.
Mal überlegen: 7 Kurvenabschnitte mit jeweils Ordnung 5 macht zusammen ??? durch eine Kurve (max Ordnung 16) dargestellt ??
gruß Reitemeyer
Heribert
ja
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-)  , ja die Hochrechnung sagt es schon.
kann man sich machmal schwer dran gewöhnen, wenn man lange mit anderen Prog. gearbeitet hat.
danke
Reitemeyer
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
bei anderen Programmen sind das dann aber auch endlose nurbs'e
Solange wir aber von Bezier Kurven sprechen, haben diese nunmal ein definiertes Ende...schlimmstenfalls beim 16.-ten Kontrollpunkt.
ABER:
unter Kurven - Konvert kann man diese Beziers ja in Nurbs konvertieren - und schwupps - gelten andere Gesetze...:-)
gruß Reitemeyer
