 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: realtime renderer (1328 mal gelesen)
Jano Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin recht neu in icem surf und habe ein kleines problem. ist es im realtime renderer möglich "echte" reflektionen zu erzeugen, so dass sich andere geometrien spiegeln. ich vermute das ist eine einstellungssache der materialien. wär super wenn mir dort jemand helfen könnte. gruß jano
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 359 Registriert: 31.10.2003 WF2 120 / Icem Surf / Catalyst Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jano
Jano Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! Mit einer so schnellen Reaktion hab ich gar nicht gerechnet. Danke! Also, ich würde gerne ein Patch so mit einem Material belegen, das sich ein daneben liegendes Patch darin spiegelt, so wie Spiegelungen in Glas oder auf Fahrzeugen.. Ich hab halt bisher noch nicht mit dem Realtimerenderer gearbeitet und weiss nicht genau wie ich das anstellen soll. Leider hab ich auch im Moment nicht die Möglichkeit Icem zu benutzen. Da ich grad zu Hause sitze. Ich weiss nicht wie ich das Problem ansonsten beschreiben soll, sorry. Was bedeuten HW? gruß Jano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jano
Aha, verstehe jetzt. ( HW = Hardware, speziell grafik, da nur bestimmte Karten lt. ICEM zertifiziert sind und somit vollen Leistungsumfang von ICEM garantieren. ) Also: dein Modell kannst du mit einen Raum umgeben, der z.B. einen quaderförmigen Zimmer entsrechen könnte. Die Wände dieses Raumes kannst Du mit Matrial/Bilder belegen de sich dann auch im Modell spiegeln. Die ganze Angelegenheit muß im Zusammenhng mit der Lichteinwirkung/Ausrichtung , des zugewiesenen Matrials am Modell u.v.a. eingestellt sein, damit es einen gewünschten Ergebniss entspricht. Das Verhalten der ganzen Parameter zueinander, verhält sich wie " im realen Leben". Soweit mal eine Umschreibung des ganzen, ich würde mal kräftig rumprobieren. viele Grüße Heribert
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 16. Jan. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jano
Hallo Jano, und gruß an Heribert Der Realtime Renderer führt in Echtzeit die Reflektionen des Umgebungsraumes mit. Licht und Schatten wirken in Echtzeit auf den Raum und das Objekt zurück. Die Darstellung ist übrigens auf PLANES (2x2) oder nicht gekrümmten Flächen nicht so wie erwartet - eher uni ... Ausserdem ist es entscheidend, wie die Umgebung aussieht - harte oder kaum Kontraste. Was der Realtime Renderer NICHT macht ist ein rechenintensives Ray Tracing , Nebel ..etc in Echtzeit. Das läuft dann im Batch Renderer - Radiosity nur im ICEM Style ... ich hoffe, das hilft noch mal ein wenig weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jano Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry, dass ich jetzt erst antworte, hatte aber recht wenig Zeit die letzten Tage. Wenn ich das richtig verstehe ist es nicht möglich die Spiegelungen von anderen Geometrien in Echtzeit auf oberflächen in ICEM darzustellen!? Schade! Aber auf jeden fall vielen Dank für die Hilfe. Gruß Jano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jano
HAllo Jano, Surf (oder andere Software) ist nicht das Problem ! Die Rechenleistung heutiger CPU's reicht nicht aus, um in Echtzeit ein Raytraycing (mwhefaches ping pong der Lichtreflexionen ) zu rechnen. Surf macht eben nur EINEN Ping (Umgebung auf Objekt) und EINEN Pong (Objekt wirft Schatten auf Umgebung und Eigenschatten auf sich selbst)...dafür reicht die Rechenleistung gerade mal so. Der Effekt ist aber recht realistisch und wird gerne genutzt.
