  ICEM Surf
  Profilflächenproblem
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Profilflächenproblem (765 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem beim Erstellen einer Profilfläche.
( ICEM Surf 4.40)
es gibt eine Leitkurve ( die mit Diagnose) und drei Profile.
die Tangentenvektoren aller drei Profile zeigen in die gleiche
Richtung.
wie man unschwer erkennen kann, verwirft sich die Profilfläche
an der Stelle (siehe p2.jpg) um 180°. WARUM nur ???
Ich hab schon sehr viel rumprobiert und weiß mittlerweile nicht
mehr weiter.
Sicher kann man die Fläche auch anders erzeugen , aber sollte doch
auch mit Profil gehen -
Vielen Dank für Hilfe, Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herribert,
sorry, war sehr busy ...
Diese Verdrehungen entstehen meist, wenn die Erzeugungsrichtung der Profile sich wechselt (eines links herum, das nächste rechts herum).
Kann man mit invertieren ...oder richtig herum neu erzeugen - ja nochmal probieren.
(siehe auch onlinehilfe der Kanalflächen)
Heribert
ja
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, das hatte ich ja alles richtig hingedreht.- ohne erfolg.
werd das aber noch mal genau kontrollieren.
Danke heribert
