  ICEM Surf
  Auffinden von Hinterschnitten.
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auffinden von Hinterschnitten. (573 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
folgendes Problem:
ich habe ein Model mit ca. 2000 Flächenpatches. ( Formhälfte)
Die größe der Form ist ca. 1600 x 1000 mm. Innerhalb diese Formkontur befinden sich Hinterschnitte die in ihrer Größe ca. 3x3 mm bertragen.
Bei der Analyse werden die hinterschnitte zwar gefunden, für den Benutzer am Bildschirm sind die aber schlecht/garnicht auf Anhieb zu erkennen, weil diese im verhältnis zum Gesamtteil sehr klein sind.
wie kann ich die Hinterschnitte zuverlässig herausfiltern ?
vieln Dank ,  Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herribert,
hmmm- den Automatikknopf den du suchst, wirst du nicht finden.
Du kannst die Entformdiagnoselinie erzeugen lassen. An dieser Linie kannst du die From dann trennen. Geht ganz gut, aber leider händisch...
gruß
